Текущее время: 26 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 00:14
Был слегка залит. Не включался.
Поменял 51125, ноут стартует как живой, но нет подсветки. Изображение на экране есть.
Заменил на всякий случай LP8545. Теперь на 22(VLDO) 5в, на 23(VIN) 12в, на 24(SW) и 21(FB) 12в вместо 50.
Это правильно, что на D9701 12 вместо 50 в? Если 50в должны быть, то откуда они приходят?
Как проверить, зажигает ли MCU подсветку и что еще проверить или поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 02:55
Какие 50 вольт :sh_ok: , Вы что шутите?
Если работает от батареи, то от 9 до 12 вольт правильно.
Ни какие 50 вольт не должно быть. От БП 16,5 вольт, от батареи я уже сказал. Приходят с U7000.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 13:13
Странно. Вот цитата из схемы:
PPVOUT_SW_LCDBKLT, MIN_LINE_WIDTH=0.5 MM MIN_NECK_WIDTH=0.375 MM VOLTAGE=50V
Или это максимальное значение, на которые рассчитан монтаж?
Спасибо! Значит если на диоде 12в есть, то подсветка должна работать и если ее нет, значит надо смотреть цепь от диода до кабеля LVDS (шлейф и LCD исправны, проверено)?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 16:38
Аах вот что Вы имели ввиду. Я не сразу Вас понял. Я думал Вы говорите о питании драйвера U9701/LP8545SQX.
Сейчас разложу по полочкам.
1. Драйвер U9701/LP8545SQX имеет рабочее напряжение 2.7V – 22V. И это верно, если его питание в пределах 12 вольт.
2. Связка Дроссель L9701, диод D9701, конденсаторы C9796, C9797, C9799 и SW/ 24 нога ШИМ образуют умножитель напряжения, которое может регулироваться в пределах от 10 до 40 вольт с током нагрузки от 180мА до 400мА (смотрел по даташиту). Это напряжение и подается на светодиодную планку. Вот здесь Вам надо обратить внимание на наличие генерации на 24 ноге ШИМки U9701/LP8545SQX (частота задается резистором R9716. Ток нагрузки задается резистором R9714 по формуле I_LED=610*1.23/Riset) и исправности элементов перечисленных мной в пункте 2.
Не совсем так. Но проверить цепь от диода до кабеля LVDS никто не отменяет. Что бы подсветка работала надо:
1. Чтобы были исправны ШИМ и ее обвязка,
2. Чтобы присутствовало все необходимое питание, (а) питание ШИМ, б) питание диодов с умножителя)
3. Чтобы присутствовали все необходимые сигналы (EN, V[sub]ldo[/sub], VDDIO, SCLK, SDA, PWM, FB),
4. Чтобы были исправны сами диодики :) .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 00:20
Огромное спасибо за разъяснение! Буду осмысливать и проверять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:44
Добрый День ! Плата 820-2879-B перестала работать подсветка дисплея , есть у кого схема схемы ! плиз
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 22:22
перепаял мультик результат такой же , включается слышен гонг подсветка вспыхивает и тутже гаснет , замерил напряжение 16в не идет на мультик и он греется ! немогу понять толи мультик неисправный толе искать дальше по питанию !
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 16:18
Вот решение на фото маленький предохранитель маркирован точкой можно напаять волосок и подсветка заработает , либо сдернуть с другой платы !
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:14
Если непутаю, стоит предохранитель около чипа.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:15
[quote="drigon"]Если непутаю, стоит предохранитель около чипсета.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 21:35
drigon писал(а):
нет предохранитель находиться левее от чипа и маленький и маркирован точкой как показано на фото backlight в нем была загвоздка такие предохранители присутствуют на всех платах apple MacBook Pro
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
