Текущее время: 06 апр 2026 01:33
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 21:59
:) Всем привет принесли на ремонт MacBook Pro 13 A1278 820-2879-B клиент решил сам почистить от пыли заменить термопасту ! разломал панель LVDS , оторвал разьем индикатора батареи , прошелся отверткой по плате все позамыкал , растерял половину болтиков ! в результате получилось следующее ; При подключении стартует слышен гонг секундная вспышка на экране и все изображения нет , подсветки нет , кулер вращается в обычном режиме , еще заметил что индикатор MagSafe горит зеленым батарею не заряжает ! пробовал подцепил другой экран тоже самое секундная вспышка еле заметная и на этом все ! слышно как загружается мак ось , потом загорается подсветка клавиатуры ! есть у кого схема или подсказка что шупать ? , буду очень признателен за помощь !
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 22:35
karimlexi писал(а):
:) A1278 820-2879-B
,есть у кого схема
viewtopic.php?f=350&t=80895&p=474817&hilit=8563#p474817
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 07:50
karimlexi писал(а):
:) A1278 820-2879-B
,есть у кого схема
Спасибо большое , куда нажать чтобы поблагодарить !
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 10:59
можно материально
шутка :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 17:54
можно материально
шутка :)
Благодарю проблема решена спасибо , выгорел предохранитель подсветки ! MacBook Pro работает стабильно ! к счастью был донор !
