Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: k90i 820-2936-a и hm65
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 15:02
пришла мать после сервиса, в нем раскололи кристал на hm65 (изначально коротнуло по 5v на usb - кз убрал, естественно)
кто-нить сталкивался с заменой этих хабов на k90i?
хаб поменял, кулер не крутит как при нормальном старте, ини нет.
дежурка есть, акб заряжается
1.8, 1.5, 1.05, 1.1 есть
пните, плиз, в какую сторону думать.
 Заголовок сообщения: Re: k90i 820-2936-a и hm65
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 17:07
Подкин другую клаву бывает так что после кз разрушаются дорожки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 00:43
мамка стартуется с платы, клава лежит отдельно и не участвует в процессе.
вопрос в том, как ведет себя мать после замены хаба, если кто сталкивался. интересует, в первую очередь, необходимость замены ефи (не знаю, как в ефи выделен ме регион и есть ли там оно).
если что - чипы партдиректа, но суперреболл не исключаю.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 03:39
Теперь надо прошить хаб с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 18:18
Я б на Вашем месте начал с прошивки ефи или как там его проверенным бинарником...
Ну о том, что Вы не все напряжения необходимые для старта указали, толсто намекну.
Копайте дальше. Благо схема есть в гугле.
А МЕ думаю тут вообще не в тему.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:29
про напруги понял, спасибо, проверю еще раз. вроде все были.
вчера шил ефи дампом с дружественного форума - реакция та же
может ли машина не стартовать из-за отсутствия контролера 1394? (мамка пришла такой из сервиса, спаять живую микруху неоткуда)
помню, были k24 мамки, которые не стартовали без сетевого чипа.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:45
закрываю тему заменой проца.
