Текущее время: 26 май 2026 15:26
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 16:33
Доброго времени суток! Есть такая задача :du_ma_et: ноут при подключенной АКБ не реагирует на кнопку включения, нет никакой индикации. При отключеной АКБ сам стартует как только подкидываешь зарядку. В системе все в норме если не считать залипание клавишь: \ , ж, з. при корректном завершении работы после отключения всех узлов сам включается. "Голая" мамка ведет себя точно так же. Может есть мысли куда смотреть? или схемой кто поделится :smu:sche_nie: сам догоню как нибудь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 21:21
Ну клавиатура у вас залитая (мертвая). Без АКБ этот мак и должен сам включаться - ибо после сброса CMOS. А отгнивание кнопки включения после залития клавиатуры на маках - самое первое дело.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:37
Спасибо за инфу! Жаль проверить новую "клаву" не смог :( люди ждать не захотели. Так что узнать жив пациент или мертв не удалось.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 08:45
Byla takaja problema. Okazalas' korozija na WiFi karto4ke pod ekranom. Esli otsoedinial WiFi cable ot materinki komp pri vykliu4enii ne vrubalsia. S podkliu4enym cabelem vrubalsia. Po4istil karto4ku i kontakty i vse putem
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
