Текущее время: 26 май 2026 15:26
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 13:26
Имеется мак, A1181 820-2279-A
Intel t8300 2.4ghz
NB LE82gt965
SB nh82801hbm
Все напруги вроде норм, вкл без проблем, но зависает на экране с яблоком, даже не появляется крутящейся кружок, ситуация идентична невзависимости от того грузится ли с внешнего харда от юсб, диска или внутреннего хд,
Поменял южник, пробовал ещё подуть на северный мост слегка, у более старых моделей этой платы бывали частые отвалы, вообщем нечего не помогло и ситуация всё таже, подскажите пожалуйста куда нужно копать дальше ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 18:03
Может графика, может периферия.
Я б перед дальнейшими действиями на проверенный винт ОС поставил.
Возможно при установке что и вылезет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 21:22
делалось, результат тот-же, даже есле с загрузочного диска начинать то при загрузке зависает на яблоке, даже крутящийся круг не появляется...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 10:48
память менять пробовали ?
если не помогло склоняюсь к северу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 16:51
память меняли, ничего не дало, будем ставить новый север тогда наверное :du_ma_et: , после замены отпишусь, спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 17:58
по cmd-v что происходит?
сбросы прам/смц делались?
со снятым hdd с флэшки пробовали грузиться?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 22:48
cmd-v даже не грузит, дальше яблока не идёт, cmd-s загружает черный экран, но застревает на строке acpipowermanagement что-то там далее не помню, нет под рукой этой платы сейчас, но после той строки нечего не происходит.
прам/смц неоднократно сбрашивались безуспешно
со снятым hdd с флэшки пробовали, эффект тот-же, если держать альт на старте дабы войти в меню выбора boot device то заходит без проблем, после выбора допустим флэшки либо любого другово устройства появляется яблоко и всё, стопор дальше, кружок крутящейся даже не появляется :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
