Текущее время: 26 май 2026 15:26
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:08
Маc Air A1370. 820-3024-B Собран на i5 и BD82QS67. Похожая проблема viewtopic.php?f=350&t=82268&hilit=a1370.
Бук залили, плату восстановил, работает, батарею не видел, оказалась залита еще батарея, сгнила 8 ногая деталька (cjg маркировка) на плате контроллера батареи.
Купил в партсе новую батарею a1375, написано было подходит для a1370, разъём немного не подходил по расположению, пришлось разобрать и согнуть шлейф. Новую батарею видит заряжает, работает от неё, но после выключения БП через несколько секунд 5-30 начинает тормозить (когда водишь мышку дергается и по тестам скорость чтения с диска падает в 5 раз). При подключении БП тормоза не исчезают, пропадают только при полном выключении.
Пробовал подкинуть залитую платку с контролером батареи, поменяв 8-ногую м\с. Бук батарею видит, но пишет нужно заменить. Понятно, что нужно сбросить контроллер батареи bq20z451. Но опять нет программатора для батарей, да и покупать его ради одной батареи не имеет смысла.
Встает вопрос, подходит ли батарея a1375 для a1370? По всем признакам тормозить начинает, когда бук что-то пытается прочитать у батареи и не может, либо по шине какой-то мусор. Немного в ступоре, как заставить бук работать нормально?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 01:09
Никак не заставить - это такая фишка у аиров.. с чужой, мертвой или вообще без АКБ аир снижает производительность проца.. замена АКБ на нормальный - вот единственное решение.. прошить АКБ, конечно можно - но в данном случае затраты себя не окупят..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
