Текущее время: 26 май 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:37
Собственно взял себе машинку Air, 13,3" середина 2011 года,i5,4gb RAM,128 SSD.
ну вчера пока настраивал,то да сё, словил спонтанный глюк-комп самопроизвольно вырубился...сразу после отруба не реагировал на кнопку питания секунд десять,потом запустился в нормальном режиме и восстановил работу ровно с того же места,где и был отключен.
первый раз я не придал этому значения.а вот потом, когда периодичность этих выключений увеличилась до раза в час-два меня это стало беспокоить....
в интернетах описывают подобную проблему,но вразумительного решения я толком не обнаружил.
Поставил монитор температуры и разгонщик кулера.когда происходил нагрев,обороты выше 2х тысяч не поднимались,поставил принудительно обороты повыше,но это не долговременная мера.пытался нагрузить комп-выяснил,что отключение происходит при температуре около 70-ти градусов.аналогичный эйр 13ого года стоит рядом,нагрев на нем немного меньше,но не существенно...
крышку снимал,от пыли чистил.радиатор с кулером снял,промазал,продул.термопасту поменял.ось переустановил,от мусора ось почистил.выключания очень снизили частоту,но полностью от них избавиться не вышло.вот такой трабл.
Кто что думает по этому поводу?
