Текущее время: 26 май 2026 10:35
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 22:38
Помогите, может не туда копаю.
Мак залит водой, нет изображения, с переходника есть, но не грузит систему
фото отгара 22го контакта
сбросил разъем почистил скинул драйвер подсветки тот что справа
на разъеме из напряжений только 3,3 вольта, на драйвер тоже что то ничего не приходит, подскажите куда рыть
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 22:41
Желательно оставляйте Комменты с рисунками на фото, какие точки звонить и сколько должно быть на них, чтобы в результате темы получился солюшен некий, а я буду выкидывать фото
Система кст не запускается, восстанавливать не пробывал, но изображение есть
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 22:43
Вот даташит на драйвер подсветки если нужно
http://www.ti.com/lit/ds/snvs657a/snvs657a.pdf
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 22:54
вот все из того что удалось померить
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 13:43
После замены предохраниетеля F9700
драйвера подсветки U9701 LP8550
и полевого транзистора Q9706 FDC638APZ - аналог IRLMS6802TRPBF отвечающего за питание появилась подсветка и часть изображения
Возник вопрос Лечится или менять матрицу?
Одна полоса нормальная, и яблоко бегает не синхронизируется
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:39
А конектор матрицы на плате меняли и шлейф матрицы.
