Текущее время: 26 май 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 21:16
Здраствуйте !
Имею плату a1278 macbook 13" mid 2010 2.4 Ghz Core 2 Duo, парт номер 820-2879 (пришла копаная по полной программе, кто топрогревал все чипы подряд, но визуально перегревов нету нигде)
Проблема след :
При подключении бп, сразу стартует без кнопки вкл, черный экран и пикает какбудто рам не вставлен, без РАМ та же история, (эта модель сама по себе стартовать не должна)
Батарею заряжает (оранжевый LED загорается) и заряд батарейки с кнопочки тоже показывает,
С кнопки не выкл, на кнопке 3,4 есть.
Что делал :
Заменил биос флеш на заведомо рабочую, ничего не дало, поменял SMC BGA тоже на заведомо рабочую с такойже модели, тоже самое....
Все основн. напряжения на плате присутствуют, поскажите куда дальше копать, думаю что проблема гдето в линиях мультика ? но незнаю куда дальше ехать, подскажите плз ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 11:10
День добрый! Была такая проблема при просевших линиях =I2C_BKL_1_SCL и =I2C_BKL_1_SDA (коротила микросхема подсветки LP8545SQX).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:05
Спасибо за ответ, только что проверил эти линии, к сожалению они все в порядке как и сам LP8545SQX :(
На всякий заменил ещё кварц SMC H8S2117, уже не знаю что еще там может быть :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 21:22
Попрубуйти манехо погреть мультик.если уже грели тогда махнуть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 00:05
мультик менял уже без успешно, те же симптомы остались :(
Что есче может быть ? может в обвязке мульта чтонибудь быть ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 09:27
Лежит такаяже плата,иногда возвращаюсь по ней.Сначало было почти как у вас, в последствии шаманства пропало и 12в.Всетаки проверить обвязку мультика,какойто ключ подсаживает. течет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 16:50
Обнаружил что отсутствуют напряжения линий RTC_CLK32K_XTALIN RTC_CLK32K_XTALOUT, должно быть 1,65в и 1,71в, идут из MCP на кварц RTC
Может ли в этом быть проблема ? и тогда выходит мост менять чтоль надо ? хотя его греть пробовал, нечего не дало :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 11:22
тогда выходит мост менять чтоль надо/ Тоже пришел к этому,Он и садит и кз от него и всякая хрень.так особо терпит и чипсета нет,просто плата отложена.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:54
тоже чипсета нет, спасибо за помошь, буду заказывать MCP и заменять, потом отпишусь что получется из всего этого :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 10:28
ну мср и на простых такую херню иногда делают(естественно не красиво об этом говорить,может даже не принято,но если чуток дунуть феном и дать остыть,то если МСР виноват,то аппарат обычно включается потом) :)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 21:20
Уже дули грели все, как понял из шапки темы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 22:22
да уже и дули и грели все что только можно было и в самом деле, теперь уже только заменять осталось, как я уже упоминал он пришол весь копаный и гретый ко мне, возможно до меня уже MCP перегрели.... терь токо заменять на новый :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:01
Может знает кто, отчего 820-2879-b пищит при включении 3 коротких 3 длинных 3 коротких (типа SOS морзянкой :) ), изо не выводит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:07
Можеь быть биос слетел или в смц тоже может быть дело, попробуйте биос перепрошить или хаменить
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:20
viewtopic.php?p=504408#p504408 вот этот дамп шила, вообще перестал пищать: включается, потом начинает на полных оборотах крутить кулер, изо соответственно нет( Мост махнула - без изменений :)
