Текущее время: 26 май 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Не включается MacBook Pro 15 A1286 820-2915-B
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 16:08
Не включается MacBook Pro 15 A1286 820-2915-B макбук работал нормально перестал заряжать АКБ , как АКБ разрядился перестал включаться, но конектор MagSafe горит зеленым , заменил плату MagSafe тоже не помогло также горит зеленый на кнопку включит не реагирует , при разборе заметил что батарея слегка вздутая !
Не знаю с чего начать ! Прошу помощи у специалистов ! носил в СЦ там сказали что менять целиком плату , Макбук жидкостью не заливал , не ронял !
Хелп плиз нахожусь в городе Алматы ! Есть ли возможность оживить плату ! очень Вам благодарен за помощь и совет (паяльную станцию и мультиметр купил для замеров но незнаю с чего начать )
 Заголовок сообщения: Re: Не включается MacBook Pro 15 A1286 820-2915-B
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:09
Датчик заряда батареи тоже не работает лампочки не горят !
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:44
Нашел в Интернете что элемент 51125 заменить и все будет ок только незнаю где на плате он и как выглядит подскажите !
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 18:58
так и никто не помог пришлось все методом тыка ! есть решение все заработало вопросы в личку
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:31
Напишите в чем была проблема у меня аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 23:34
проблема была в чипе isl 6259 , после замены все заработало !
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
