Текущее время: 26 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Не горит лампа подсветки MacBook Pro
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 23:02
Разбирал макбук(http://support.apple.com/kb/SP583?viewlocale=ru_RU), чтобы почистить... Оторвал динамик. Припаял динамик, теперь не работает лампа подсветки: компьютер включается, работает, все норм. Только чтоб на экране что-нибудь увидеть приходится к яблоку сзади фонарик помощнее приставить:) Короче, лампа подсветки не работает. Что это может быть? Вроде при пайке никуда не капнул. Может на корпус что-то коротится? Я вообще туда копаю?
 Заголовок сообщения: Re: Не горит лампа подсветки MacBook Pro
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 23:37
Startkran писал(а):
Разбирал макбук ...
... Я вообще туда копаю?
зачем разобрал ? отнеси в сервис, не порть здоровье себе и ему.
управление подсветкой смотрим, благо вся документация доступна
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 00:24
Зачем? Я же писал: чтобы почистить.
Управление подсветкой? Программное? Если речь об этом, то при нажатии на кнопки регулирования яркости на экране(подсвеченном фонариком) видно, что вылезает картинка и "яркость меняется". Если не об этом, то я не понял о чем.
Нести в сервис не могу:( и не хочу:)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 08:19
тогда все аккуратно разбираем - собираем
