Текущее время: 26 май 2026 19:24
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 15:06
Всем доброго дня!
Есть ноутбук Macbook air a1370 (мать 820-2855-A).
1. Аккумулятор вздулся, питаю от сети без аккума.
2. Напряжение на кнопке включения 4,23 вольта.
3. Ноутбук стартует, если не отпускать кнопку включения 5-10 секунд. При нажатии на кнопку включения вентилятор начинает крутиться, если отпустить кнопку раньше 10 секунд, то выключается.
4. Греется сильно процессор и видеочип, температуру не замерял, но палец обжигает, дольше 1 секунды не удержать.
Я так понимаю надо копать в сторону модуля питания MagSafe?
Может кто схемой помочь для этой материнки?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 15:49
На модуле питания MagSafe обнаружил, что не хватает одного элемента цепи. Фото прикрепляю. Подскажите что за элемент там должен быть? Может у кого схема есть для этого модуля питания?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:00
<a href='http://imglink.ru/show-image.php?id=6c401ec6303084e79cf536d95facf713'> <img src='http://imglink.ru/thumbnails/30-10-13/348290786b5a72d140b7ab6dc6b554bd.jpg' alt=' выложить фото' border='0'> </a>
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:01
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:38
1. Может ли из-за отсутствия этого элемента напряжение на кнопке включения быть 4,23 В?
2. В свою очередь может ли из-за неисправности модуля питания перегреваться процессор?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:03
это еще один кондер, нет, напруга от него не зависит, на кнопке должно быть 3 вольта, смотрите обвязку дежурки, как правило lt3470 (хрень такая продолговатая на 8 ног ldpr на ней обычно написано и рядом дросель... вормирует 3,4 в)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:20
вот это lt3470?
При замене на рабочий модуль с другого ноутбука перегрев изчез, но включается так же странно. С чем связано такое включение?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:26
А характеристики этого кондера не подскажите?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:48
кондер там и на... не нужен, как найти лтэшку я написал... ищите на основной плате
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 02:53
Нашел lt3470,kvvost, спасибо! :) Перед замером напряжений почистил все близлежащие дорожки и контакты спиртом. Напряжения все в норме и на кнопке включения стало 3,38В. :co_ol:
Осталась проблема с запуском. Запуск со строго со второго раза. При первом нажатии кулер дергается и останавливается. При втором нажатии (надо держать секунд 10 иначе выключится) идет запуск. Подскажите здесь в какую сторону копать, что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:52
Неужели ни у кого нет идей, что проверить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rgrtet, Yandex [Bot]
