Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: MacBook Air a1370 не вкл
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:41
плата ревизии 820-3024-В. При нажатии на кнопку включения раздаются 3 сигнала и с небольшим интервалом повторяются. На дисплее тишина. Вторичные напряжения присутствуют , включается вентилятор. Так же с кнопки включения можно выключить. По описанию с поддержки Apple не проходит проверка ОЗУ.
Вопрос: т.к память распаяна, есть какие либо варианты вычислить умерший чип или менять по очереди? или это может быть отвал/перегрев проца ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
