Текущее время: 26 май 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:09
820-2530A , по словам клиента был залит, видимых повреждении нет, коррозии нет, следи воды как то тоже не видно.
Проблемы: не включается
Поведение: включаю БП горит зелёненький, нормально как положено, плата не греется, включаю акб, распознается и начинает идти зарядка, свет меняется на оранж, как положено. Но вот ни как не включается.
Где копать дорогие коллеги??
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:12
.. но проче всего заметил такой фокус, если матку вклюать вне корпуса, то зеленый на конекте ЗУ тухло горит(почти не видно), а когда помещаю в корпусь, то начинает нормально гореть.. такое должно быть?
сейчас попробую и без клавы подключить...
1. EntrIP1 - 0V
6. EntrIP2 - 0.7V
3. Vref - 2.05V
8. Vreg3 - 3.4V
17. Vreg5 - 5.02V
вот приблизительно эти значения на U7200 (TPS51125).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:37
На 13 что? А на 1 и 6 не нормально.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:38
на 13 тоже 0, но в обвязке R7273 (100k, у меня 50к показывает), на ножке 1 стоит 3.4в.
не знаю даже дальше куда смотреть''
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:43
и скажите пожалуйста откуда идут 3.3 и 5в на Entrip1 и Entrip2, смотрел Q7800, там получается 1,2 есть а 3,3 не проходит после R7802.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 02:57
Комп поднял, но очередной вопрос:
второй слот ddr не работает, точнее, когда там стоит озу, комп при запуске начинает пищать и не включается.
с одним озу(1гб) на первом слоте включаю, но тормозит во время работы до ужаса, за несколько минут только может в инете открыть страничку и т п.
В чем могут быть проблемы? За счет слота озу, догадываюсь, что опять дело в воде, так как этот под клавой. За счет тормозов, сомневаюсь, что 1 гб не хватает!
Помогите плиз разобраться.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:16
такая же проблема, в верхнем слоте определяется память а в нижнем не определяется, началось ни с того ни с сего, планки рабочие, если поменять местами ничего не изменяется. никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 06:10
Автор, как поднял комп? У меня та же тема - EN0 - 0в, хотя на R7273 (тоже) приходит 3.3в. Между 13 ногой и GND на U7200 показывает 40 ом!
