Текущее время: 26 май 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Macbook A1286 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 17:49
Добрый день!
Я не мастер, а хозяин ноутбука. Поскольку до ближайшего специализированного СЦ сотни км, решил спросить у вас. Очень надеюсь на помощь
проблема такая. Решил протереть ноут от внешне от пыли грязи. Обычной влажной тряпкой в выключенном состоянии протер его со всех сторон без особого фанатизма, единственное еще слоты протер, вычистил грязь из разъема питания. Включаю клавиатура работает, но как бы запала кнопка назад и курсор постоянно убегает влево. Бывали такие глюки с тачпадом когда он жил своей жизнью после сырой тряпки пару минут. Выключил, включил и тут началось интересное. Ноут перестал включаться с кнопки вообще. Думал может шлейф клавиатуры отошел. Разобрал потыкал его, шлейф жив. Залития клавиатуры точно не было, на всякий случай вскрыл все кнопки. Решил завсети с "толкоча". Отсоединил аккум и клавиатуру, подал питание. Ноут включился все ок. Вернул шлейфы. Не включается. Включается только если замыкаю контакты на плате. Клавиатура не работает вообще, только внешняя. Kext клавиатуры в памяти не виден. Странно что казалось бы так просто мог убить клаву. Решил спросить SMC. Выключаю, зажимаю три кнопки + питание на клавиатуре и он сбрасывается (индикатор питания зеленеет, потом желтеет. пробовал много раз). Но включаться так же не хочет и клавиатура не откликается.
Что могло произойти и что можно еще попробовать без поездки в СЦ ?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 18:45
Клаву и, возможно, тачпад менять. Ну или попробовать такой способ Решение тут
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:31
все бы вам поменять...
Денис, раз уж так посчастливилось что вы из йошкар-олы, у вас клавиатуры под A1286 есть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 11:32
Если клава глючит, то ей врядли уже что-то другое поможет. Ну или есть лишнее время время, можно разобрать ее, расклеить пленки, помыть, отрисовать съеденные дороги.
Клаву привезем, без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 12:28
странно конечно. утром ноут включился, больше половины кнопок работает. сейчас он прожарится и может заработает все. то что он со своим характером я давно понял.
