Текущее время: 26 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1465 EMC2558 - восстановить ОС
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 15:32
Впервые сталкиваюсь с Mac. MacBook Air A1465 EMC2558.
Пришел с отсутствием загрузки. Подсунул внешний сидюк с Ubuntu, зажал Option, загрузился. SSD видится на 32кБ вместо 128ГБ. Нашел в продаже новый SSD за 200 баксов. Теперь перед покупкой хотелось бы убедиться, что смогу развернуть на него ОС. Какие-то подводные камни есть?
Аппарат "примет" новый накопитель или нужно шаманить?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3604377 - отсюда скачал OS X 10.7 Lion. Как этот образ использовать для установки, если ни одного рабочего мака под рукой нет?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 EMC2558 - восстановить ОС
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 20:52
Записал DMG на диск с помощью UltraISO. Стартую, жму Option, показывает иконку диска, щелчок по стрелке и через пару секунд перечеркнутый круг. На этом все.
Пробовал через CMD+R - начинает крутить земной шар и ошибка типа F6003 (не запомнил точно).
Чтобы загрузиться с диска - нужно обязательно жать "C" или из диспетчера по кнопке Option тоже должно грузиться?
Ну и самое главное - это не может быть реакция на битый SSD? Т.е. проверяется его состояние и старт даже не начинается.
Нужно как-то добиться чего-то похожего на процесс начальной установки, чтоб потом не оказаться с SSD в руках и неустанавливающейся ОС :(
Подмогните, спецы. Времени в обрез, а разобраться хошь-не-хошь, а надо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 08:42
Может образ кривой? Попробуй вот этот. У меня он прекрасно работает. Да и с новым sdd то же проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 12:22
Использовать на данном ноутбуке версию 10.7 не получится. Именно поэтому вы получаете перечёркнутый круг. Только 10.7.4 и выше. Лучше скачайте 10.8 или 10.9 (Maverick)
Покупать сразу новый диск я бы не торопился, несмотря на то, что они мрут пачками. (Эппл кстате объявляла программу замены ssd накопителей в айрах вашего модельного года)
Порядок действий таков:
1-Скачайте маверик 10.9 или горного 10.8.3
2-Разверните его на флэшку, желательно в дисковой утилите мака, а не через сторонние программы под вин. Если есть быстрый интернет, но совершенно нет мака нигде-лучший способ это виртуальная машина готовая, с мак ос. Можно, наверное, с помощью ultraiso, но я не пробовал.
3-Начните установку на первоначальном этапе запустите дисковую утилиту и попробуйте стереть том полностью. Она должна нормально начаться, даже с мертвым ssd.
4-Если не получится, перед покупкой, я бы установил систему на любой внешний usb диск и загрузился с него-дабы убедиться что ноут дает безпроблемно запустить на себе ОС. Установка на USB диск ничем не отличается от обычной, кроме старта по option. При желании можно запустить ASD нужный номер: 3S155
По клавише option все грузится, жать С необязательно.
Cmd+r при неисправном диске работать не будет.
При замене диска на аналогичный никаких действий не требуется.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 02:59
Видимо, я еще не настолько разобрался с Макосью, чтоб поставить ее на виртуалку :)
А вот ТрансМаком образ 10.8.3 успешно развернулся на флешку, с нее пошла загрузка и на внешний HDD все встало минут за двадцать. Теперь грузится с этого внешнего диска без проблем.
SSD так и не ожил - видится как 32кБ и любые попытки к нему достучаться игнорирует. Так что новый уже едет - будем ставить ОСь на него.
Спасибо, открыл для себя много нового :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
