Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: A1297 - Разные симптомы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 16:56
С некоторых пор стал периодически тупить в ОС. То во время скролла изображение тормозит, то окна открываются десятками секунд, то вообще зависает во время работы - иногда с широкими полосами во весь экран. Так же, стал периодически зависать во время загрузки: звук, яблоко, вертится кружочек - и дальше не идёт. При попытке переустановить ОС с флешки, зависал на разных этапах: загрузка установщика, копирование файлов. В последнее время почти никогда не доходит до начала установки: звук, яблоко, вертится кружочек, вываливается полосатый синий экран (в приложении). Пробовал ставить 10.8.4 и 10.9. На другие Макбуки они ставились без проблем с этой же флешки.
Проверялось на родном 750ГБ диске и на старом 160ГБ. Разницы никакой.
Оба диска проверены на PC Викторией - в норме. Обе планки памяти проверены на обычном ноуте MemTest - в норме.
Память не родная, но аппарат проработал с ней больше года - её заменили почти сразу после покупки.
Что самое странное, Windows 7 поставилась без проблем, с первого раза (2 раза ставил). Ни разу не зависла, видеодрайверы встают, FurMark пару раз по 10 минут в максимальном режиме прогонял - всё ок: ни артефактов, ни зависаний.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 - Разные симптомы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 17:45
День добрый! А в Windows 7 на какую видеокарту драйвера встают? В модели 2011 года 2 видеокарты.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 00:09
Добрый!
Сейчас не вспомню. Сегодня чудом встала Mac OS 10.9. С 3го раза, после 2х синих экранов в самом начале. Встала, установила последние обновления, всё было ок до тех пор, пока я не установил программу gfxCardStatus и не выставил принудительно дискретный адаптер. После 2х минут просмотра онлайн видео, экран съехал на полкадра вбок (фото в приложении). Обратно он не вернулся. После выключения-включения, ноутбук издаёт звук, показывает яблоко, крутящееся колесо (дольше чем нужно), а затем яблоко с колесом исчезают и аппарат тупо зависает на том же сером фоне.
Вот, прямо сейчас, он раза с 4го загрузился и, как ни в чём не бывало работает.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 00:15
Забыл фото приложить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 10:14
Скорее всего умирает дискретное видео, после зависания, при перезагрузке попробуйте держать shift, система должна загрузиться в безопасном режиме. Если в безопасном режиме все грузиться - то на 90% проблема с видеокартой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:10
Спасибо, это подтверждает моё предположение.
А где бы взять чип на замену?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
