Текущее время: 26 май 2026 19:06
 Заголовок сообщения: MBA A1466 2012 нет старта и зарядки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:35
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - имею MBA A1466 2012 года, мать 820-3209-А. Был залит, на плату не попало, попало на шлейф, соединящий Logic board и Power board, вследствие чего отгнил на самом шлейфе 21 контакт, через который проходит на Power board PP3V42_G3H_ONEWIRE. Восстановил шлейф, изменений никаких - нет старта и зарядки. 3.3 V на кнопке включения есть, 5 V нет на плате, вместо них - 0,25... Как я понимаю на Power board есть защита, если все ок - подается сигнал SYS_ONEWIRE на U4900. Каким он должен быть? PP3V42_G3H_ONEWIRE приходит на контакт сборки, указанный красной точкой на фото, что это за элемент? Если есть схема Power board, по делитесь пожалуйста.
И вообще без шлейфика не будет ни зарядки ни старта, как я понимаю? Поправьте, если не прав, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MBA A1466 2012 нет старта и зарядки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:38
Немного поправлю себя - SYS_ONEWIRE не сигнал, там обмен какой-то идет по идее..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 20:00
Добрался до ноута, поменял сейчас - на SYS_ONEWIRE 3,38V. Может кто померять на рабочем ноуте - что там должно быть? Оно вот здесь...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:52
В понедельник отпишусь с замером, если никто не ответит. В ремонте есть такой. Проблемы с SSD.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 10:10
Буду весьма признателен))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:11
Актуально(((
