Текущее время: 26 май 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Macbook A1375
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:04
Здравствуйте, macbook air A1375, нет изображения, звука при включении тоже нет, питание на плате присутствует. Нет напряжения на вот этой катушке. Подскажите какая микруха формирует напряжение? Схемы к сожалению нет.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1375
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:23
Прошу прощения, вот на этой нет напряжения. Указана стрелками
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:29
Материнская плата 820-2796-A
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 20:01
Здесь выкладывали.
viewtopic.php?p=465636#p465636
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 22:44
Это питание подсветки матрицы.
В схеме позиционное место L9701
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 22:59
Помогите разобраться почему нет напряжения. Где копать? Ведь изображения вообще нет, не только подсветки, ни звука включения. Только куллер крутится и процессор с видео дают небольшой нагрев, что говорит о их работе. Может быть BIOS?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 02:10
Память, заведомо, исправную втыкали?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 07:31
Память там интегральная
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:37
Ни у кого не было такой проблемы? Может видеочип?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 09:35
Поделитесь пожалуйста дампом биоса А1370, очень надо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 15:17
Всем спасибо, после перепрошивки bios всё заработало
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 13:24
Ребят подобная ситуация, Macbook air a1375 вентилятор крутится и ничего, проц и видео чип (не уверен) греются, кстати прямо горячеватые. На том же дросселе, что и у автора нет питания, скиньте биос для начала, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 16:11
Номер платый?
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:32
Не написал куда скинуть, вот сюда, пожалуйста, kaa_1983@mail.ru
