Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1229 mb 820-2132-a и G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 21:15
Предистория такая-стоял G84-602-A2 несколько раз грели, затем решили заменить.Нашел G84-600-A2. Продавец уверил 128бит, новый и т.д..По отзывам должен подходить без всяких танцев с бубном. После пересадки чипа ноут завелся,на дисплее появилось яблоко с колесиком загрузки, но при переходе на рабочий стол дисплей погас. После ни изображения ни подсветки, ни разу не появилось. На внешний монитор изо выводится нормально. В сведениях про видеокарту пишет GF8600GT 256Mb. Прогрел видео еще раз без реболла-ничего не изменилось. Вопрос - чип,биос,кривые руки? Сброс см..... чегото делал.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1229 mb 820-2132-a и G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 23:39
G84-600-A2 новых не бывает
это, в лучшем случае перемарк с левака, в худшем явный хлам
G84-600-A2, 86-770 и ... новых не бывает!!!
(С) умный форум
пойдет новый 602, коих в продаже есть еще
напечатать и прибить рядом с рабочим местом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:57
http://www.partsdirect.ru/goods/36607/
На ПД продают тоже перемарк?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 13:48
думаю да
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 11:44
на матрицу питание подается ?
было похожее с одной прошкой пару лет назад
один раз запустился с новым чипом и все. рядом с конектором пятиногий ключ через который 3в на матрицу идет, перестал открываться, через него принудительно подал и все
