Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: apple macbook a1278 820-2936 пикает 3 раза
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 01:29
Здраствуйте!
apple macbook a1278 820-2936 при подключении зарядки либо при старте с кнопки включения пикает 3 раза гонга нету и черный экран,зарядку принимает,рам пробывал менять,-та же история.белый диод в торце также моргает 3 раза.
может кто сталкивался с похожей проблемой на сим девайсе?поделитесь опытом...заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: apple macbook a1278 820-2936 пикает 3 раза
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 02:44
попробуйте перепрошить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 03:01
а процедуру вкратце не опишите?заранее спасибо! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:13
Выпаиваем флеху с материнской платы, бэкапим ее содержимое ( на всякий случай )
и заливаем дамп, котовый скинули вам выше :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 10:53
Ок,пасиб отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:53
к сожалению не помогло,какие у кого еще будут идеи?:(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:52
Попробовать на внешний моник подключить.И всетаки напруги/дежурка/ надобы померить.А так както готового ответа и нет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 23:53
/дежурка/???
ноут же включается, причем тут дежурка ?
если платформа с видеочипом, то можно в сторону его копнуть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:37
killnoob писал(а):
/дежурка/???
Это знакомо начинать с чипсета.Как что сразу меняем жарим и тд.Померить хоть чтото,религия непозволяет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:10
Если еще актуально?
Было на Аире А1369, тоже пищал 3-и раза.
Сдох контроллер памяти в процессоре.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 22:05
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 22:13
a kак диагностировать?замена?
