Текущее время: 26 май 2026 16:22
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:14
Здравствуйте. Проблема такая: при включении нет подсветки, она появляется только на окне приветствия Windows (установлена эта ОС ), при загрузке с диска С MacOS подсветки тоже сначала нет, появляется при диалоговом окне, то же происходит при подключении внешнего монитора. Сброс SMC и NVRAM не помогают, также вынимал батарею и держал кнопку включения.
Ha разъеме LVDS (J9000) напруги мерял, получается что до включения подсветки на выводах 38-40 24В а после включения 32В, на м/с U9701, 4 нога (EN) 3В есть всегда, а вот на 2й ноге (PWM) 1,7В появляется только при включении подсветки, этот сигнал по схеме дает мульт LFXP25 (U9600), получается что мульт глючит ? что посоветуете? или может подскажете как включить принудительно подсветку
Прошу помощи разобраться с этой проблемой
