Текущее время: 26 май 2026 17:19
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 15:34
Попал ко мне после другого сервиса с диагнозом "Не включается, необходима замена платы". Ноутбук после залития. Плата была девственно чистой, но под БГА видно что не мыли, пролил все дегризером, пропаял все подозрительные места на SMD и плата завелась. Но система грузится через раз, вентиляторы вращаются на максимальных оборотах и не видит батарею. Но по Magsafe видно что зарядка идет. Начал разбираться с батареей и под микроскопом разглядел что сломаны несколько контактов на переходной пластине между батареей и платой. Восстановил припоем, но батарею так и не видит. Если отключить клавиатуру, то при подключении питания обороты кулера становятся минимальными и циклически останавливаются, подключаю новую и ничего не меняется, ноутбук с новой клавиатурой не пускается, но если подать питание с родной клавиатурой и вместо нее вставить новую, то ноутбук будет включаться с новой клавиатуры. Уже идеи закончились, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 15:50
Подсветки клавиатуры нет, SMC сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 16:20
Нашел еще несколько очагов подгнившей пайки. Теперь пускается с новой клавиатурой, стабильно загружается и видит батарею, но не заряжает ее.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 20:57
что пишет об аккуме в: сведения о ситеме/ эл-питаниe/состояние
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 00:43
В сведениях полная информация о батарее, процент заряда, количество циклов, серийный номер и т.д. И надпись: "не заряжается". При отключении внешнего питания, ноутбук тут же отключается, не смотря на наличие 13% заряда у батареи
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 09:44
Т.е. Батарея видна в ноутбуке - данные SMbus считываются.
Так как на ней 13 % заряда - при установке в ноутбук она должна выдать напряжение - смотрите присутствует ли оно.
Если нет - значит батарея лочена - замените.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 00:44
Доехала наконец новая батарея и переходная пластина, теперь ноутбук работает в штатном режиме
