Текущее время: 26 май 2026 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 11:26
Принесли Мак Аир А1466. Предыстория: Был залит вином. Полежал минут 30 на батареи и был включен. Загрузился, затрещал и умер. Я его разобрал, промыл, просушил. Начал загружаться, но нет подсветки экрана. какое должно быть питание подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 00:10
питание с аккумулятора идет :)
плата кто ?
пишем все данные
может и схему дадим
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 11:24
Питание на АКБ есть, даже смело заряжается об БП. Плата 820-3734-B. Ноут загружается до выбора пользователя. дальше пароль. Не светится яблоко на крышке и подсветка матрицы. подсветка клавы есть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 12:32
Начал поиски питания подсветки. На остальных контактах питания нет. При проверки массы показывает разные сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 19:24
что такое GRD ? плохо отмыли, или что то дырявое, не совсем понятно по фото
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 11:26
GRD - это земля(масса). Данный точки звонятся на корпус без сопротивления.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 13:32
GND всегда было..
что за грязь рядом с 6и ногой микросхемой ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 20:08
Капля канифоли. Там предохранитель стоит. паяльник грязный был, пропаивал предохранитель. Он целый, но до него питания нет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 11:31
аналогичный аппарат принесли, аналогично чуть залитый в этом месте
нет подветки, яблоко не горит, на катушках и диодах рядом с разъемом матрицы 5.8 В
под железной крышечкой чип интел тхундерболт, а где драйвер подсветки ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 11:45
еще заметил что бук сам включается при подаче напряжения, а аккумы вроде не заряжает, это связанно как то ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 17:50
батарея у вас не работает, если запускается сам, смотрите входную цепь, либо в самой батареи контоллер захлопнулся
для подсветки, проверяйте, должно подаваться +39в с какого-то края ЛВДС разъема через предохранители
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 12:41
Драйвер подсветки с другой стороны платы. Вчера одну такую подсветку переделал. Драйвер был дохлый, не стал даже искать и вживил подсветку от матрицы 15.6"
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:41
драйвер дифицит получается?
а как можно подсветку другую туда поставить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 13:55
Не знаю насколько он дефицитный, я просто не искал даже.
А схема очень проста. Возьмите матрицу 15.6 и увидите. Там ничего сложного нет, только предельная аккуратность.
питание 5-19в енабля 3в и яркость от 1 до 3 вольт
В принципе мак управляет подсветкой также как и в обычной матрице. Велосипед они не изобретали заново :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 10:42
отмойте плату и выложите нормальное фото. Подсветку меряю обычно на больших конденсаторах у розьема
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 15:09
Еще как изобретали! Не знаете не советуйте, на этих маках подсветка сильно по другому сделана :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 12:55
По другому как? Красным чтоли светит? Я говорю то что сам делал. Если ты не можешь такое сделать, это не значит что другие так же как и ты?
Принцип тот же. Только эта подсветка сделана на плате мака. Точно такая же подсветка есть на любой другой матрице. Так что велик по моему пытаешься ты изобрести.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 17:01
Приветствую! Уменя такой же апарат пришел и тоже без подсветки автостарт тоже делает без аккумулятора можешь нагладно схему скинуть или фотки как ты это сделал постараемся тоже так же собрать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 01:51
Зачем колхозить, если генератор стоит копейки.. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 13:26
Автостарт при подключении внешнего блока делает любой Мак без подключенного аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 15:57
не все
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 01:00
Доброй ночи всем!
А чего темка заглохла???
Все все знают, но опытом делиться не хотят??
vjik_3
Интересно как поживает мак у Сергея? сделал ли?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 20:40
Всем привет! такая же проблема плата 3734B . поменял драйвер , поменял два ключа , что только не делал все равно на емкастях 8,5 В. ни о каких 22 или 39 В даже и не пахнет . Драйвер подкидывал уже два раза , оба новых . поменял смц , так как управление вроде как через него идет . предохранитель целый. и по сути сначала прогресс правильный при включении на подсветки 0 после 20 секунд поднимается до 8,5. и дальше никуда . что сделать посоветуйте, мудрить с подсветкой от обычного ноута считаю кощунством. тыкните куда дальше то лезть . все элементы уже по сути поменял и тишина. 8,5 и точка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 20:42
Изначально был залитиком , в другом сц почистили от окиси конкретно. я вторично все элементы попересажывал . уже дым с затылка идет . нет и все 22 в.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 02:25
iremont писал(а):
нет и все 22 в.
Правильно, если мерить относительно корпуса будет 8.5в.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 04:52
звоните ноги разьема по схеме
у меня пару ног отгнило и ессно бустер подох (который из 8 вольт 24 делает) он был бга так что если в руках не уверены - то снимать не стоит
брать схему и звонить, геморойно но поднять реально, ничего там особого и нету
вкорячивать подсветку от матрици 15.6 дело веселое , но нудное и не правильное
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 15:39
Добрый деннь.
Имеется Macbook Air A1466. Апарат не зативался , со слов клиента ( переодически моргал екран. потом перестал включатся.)
При подключении ноут заряжается влючается, но нет подсветки екрана. На раземе рисудствует 20,5 вольт, на раземе окиси нет.
Подскажите какое должно быть на прежение подсветки? В какую сторну копать может проблема со шлейфом?
можна писати на мові, але грамотно!
Администратор
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 22:20
В какую сторону копать?
в сторону правильного оформления тем на форуме и аккуратности в орфографии
надпись на обратной стороне макбука малоинформативна
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 18:28
Плата 820-3734-B . :ny_tik: впредь буду внимательнее.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 18:56
На катушке L7701 - 8,5 вольт, после диода D7701 - 20,5 в. Это нормальное напряжение подсветки матрицы? Или занижено?
