Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: A1278 после воды.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:00
А1278 платформа j30 было попадание влаги. Сгнил измеритель тока u5410 я его заменил. Сейчас нет возможности установить систему, после установки диска двд с системой на мониторе появляется перечеркнутый круг. Так же такой же символ появляется при попытке загрузки системы с внешнего USB диска. Ещё через секунд 30 кулер раскручивается на максимум оборотов , хотя все сенсоры температуры в цепи визуально и электрически в порядке. Есть ли у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 после воды.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:53
какую систему подсовываете? сбросы делались?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 01:04
Систему ставил 10.7.4 на всех аналогичных становится без вопросов. Сбросы делал и даже efi шил. Точно что то аппаратно, особенно смущают обороты кулера.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 02:08
Если безпричинно раскручиваеться куллер, то нужно смотреть в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 23:05
мм. вариант с системой отпадает 10.7.3 там шла. По поводу кулера- смотрите внимательно на тачпад!!! Описывали успешные для этого дефекта случаи замены кабеля. Запустите ASD посмотрите на что ругается. Под вашу модель я выкладывал. Должно проясниться чтоб не гадать. Установленную систему пробовали стартануть? с юсб или внутри. Или тоже круг? Напишите как сбросы делались
Перечеркнутый круг означает 2 вещи:
1не удается запустить boot.efi
2есть конфликт программного и аппаратного обеспечения. (Чтобы было понятно-пример был когда на новые макмини шли "свои сборки" временно недоступные к загрузке и неработающие на них любые ритейл образы) после очередного апдейта все исправлено).
Попробуйте запуститься с 10.9 и с сейф модом. Если удастся запустить ASD отпишитесь об ошибке.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 12:54
ASD запускал, ошибок нет. С внешнего USB диска тоже рисует круг. Сбросы делал зажатием четырёх клавиш и четыре раза.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 15:47
Процедура запуска asd с флэшки не отличается от старта системы вначале. Пробуйте установку 10.9 грузиться с установленной системой внутри.
Что нет ошибок термодатчиков при оборотах кулера-очень странно. Вы делали сброс прам, сделайте еще сброс smc http://support.apple.com/kb/HT3964?view ... cale=ru_RU
