Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 проблема с U7000
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 22:08
Принесли с проблемой, не работает от батареи, работает только от з/у. Метеринка на Core 2 Duo с мультом внизу (не вверху как у Core i)
Грешу на U7000, была установлена ISL6259HRTZ, нашел новую ISL6259AHRTZ, установил. Теперь вообще не реагирует на Power, от батареи иногда запускается с повышенными оборотами кулера, подскажите есть ли отличия ISL6259HRTZ от ISL6259AHRTZ?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 проблема с U7000
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 03:06
подскажите есть ли отличия ISL6259HRTZ от ISL6259AHRTZ?[/quote]
ДД Если у вас ISL6259AHRTZ то ето ISL6258AHRTZ посмотрите внимательно вместо 9 скорей всего 8 они не взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:05
Знаю что ISL6258AHRTZ совсем другая, я б её и не устанавливал. У меня MBP 13 A1278 2010г, было ISL6259HRTZ стало ISL6259AHRTZ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 06:50
вместо ISL6258AHRTZ ставлю ISL6258HRTZ проблем не было.
на K6 ставил 6259AHRTZ(какие стояли не отмечал) тоже без проблем.
Возможно не туда смотрите,"видит" ли ваша система аккум?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:30
Нет, батарею не видит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 14:20
Well i just fixed aa1278 the u7000 is same compatible i used isl6259ahrtz instead of isl6259hrtz they are pin to pin same and identical.so Battery charges only need to check mosfets.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 21:59
Контроллер неочень хорошо снимаеться, и ставиться.Посмотрите под микроскопом ноги контроллера.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:39
Снялся шим очень просто (360 градусов), установил новый и ещё пропаял каждый контакт
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
