Текущее время: 26 май 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 19:15
Ремонтировалась цепь защиты от превышения напряжения, в ремонте (не у меня) лежал около двух месяцев.
Батарею прежде чем отдать посадили в хлам.
Мне попал недавно, отремонтировав цепь, прогрузил Мак. Он сначала сказал, что
батарея отсутствует, после повторной перезагрузки, значок перечеркнутой батареи совсем исчез из верхней панели.
Начал промерять на выходе батареи напряжения, было какое-то плавающее 0,5 вольта.
Сделал вывод что, внутренний контроллер выключил ее.
Разобрал, на одной из сдвоенных банок было 0,4 вольта, на остальных двух - около 3,7
Лабораторником подзарядил просевшую банку до 3,7 вольта также, но батарея все равно не выдает напряжение.
Есть ли вариант обмануть контроллер ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 07:30
Контроллер пришлось шить. Банки распетрушил и собрал из трех одиночных последовательных, емкость соотсно в два раза
понизилась. Заряжает. Кароче, заказали и привезли новый аккумулятор.
