Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Macbook A1181-нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:20
Модель А1181 820-1889А.Не включается.После разборки промыл плату тач-клав,
пропаял - ноут включился,кулер запускается - останов -далее запуск и крутит на
постоянно.Никаких звуковых сигналов.индикатор спереди не горит,ничего не
греется.Обращение к dvd есть.На плате следов коррозии не нашел.Память менял.
АКБ в порядке - индикаторы на нем срабатывают.Батарейку вынимал и оставлял на
несколько часов.Напряжения на плате:
L7960 - 1.05V
L7920 - 1.5V
usb - 4.9V
DDR - 1.8V
L4902 - 1.8V
дроселя ЦП -0.95V
pwr btn -3.3V.
Перегревов на элементах нет.Прцессор и видео теплые.
Подскажите что посмотреть дальше.Пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1181-нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 19:44
нет 5.5 в. Мерь на дросселях.на одном 3.3в на другом 5.5 стоят рядом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 02:45
Снизу на дросселях L678O,L672O 3V и 5V есть.
