Текущее время: 09 апр 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Macbook a1278 820-2327-A
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 10:41
Добрый день.
Принесли данный ноутбук с проблемой не включается. После опроса клиента узнал, что перед мною относили в другой СЦ и там не сделали. Визуально видно, что его разбирали, но следы пайки не нашел. Скорей всего в том СЦ толком ничего не делали, разве только дунули на север и то не уверен.
В настоящий момент ситуация такая:
17.45 вольт приходят. На 5 ноге прыгающее напряжение но более стабильно показывает 0.62 вольта. БП горит тускло зеленым, через время подергиваясь на оранжевый тускло. Мамка черный текстолит без подписей деталей. Дежурки нет. На аккумулятор подается только 3.4. и тоже на кнопку.
Что сделал.
Есть похожая мамка рабочая, взял ее в качестве донора путем взаимообратной замены деталей
1. БП другой брал
2. Разъем другой брал, на родном разъеме рабочая мамка запускается
3. Шил
4 Чип грел - не реагирует
5. TPS51125 менял
6. U6915 менял
7. Q6910 менял
8. Q6920 менял
9. Q6915 менял
10 С6910 махнул было подозрение разные данные показывал по сопротивлению с рабочей не помогло
11 ISL 6258 менял
12 чуток погрел и мульт
Вот в тупике. Где и что померить и неужели мульт перекатывать? Есть какая либо статистика или хитрость? Маки редко на ремонте, и возможно что-то не знаю. Буду рад любой помощи. КЗ на плате нет еще добавлю.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1278 820-2327-A
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 11:34
Странная фигня. Разъем питания шевелишь, а на 5 ноге напруга прыгает. от 0 до 8 вольт.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:12
Входные 17.45 тоже прыгают, причем на разных разъемах и на разных БП. На другом БП 16.85
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:14
Жду ISL6258 из магазина. Т.к. взаимозамена не прокатила. Рабочая мать перестала запускаться. Буду сравнивать напряжения с рабочей мамкой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 14:07
Шим isl6258 как устанавливали? Каждый контакт пропаивали?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 14:49
нет стандартно феном.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 18:29
Пропаял каждый контакт. Ситуация не изменилась. На ключе Q6910 выход 6.5 и прыгает до 6.65. На входе тоже напряжение и прыгает. На 5 ноге входа бывает 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:17
День добрый! +12В тоже нет? 14й вывод ISL6258 относительно земли как звониться? Часто на этих платах мульт горел, сажал сигнал CHGR_ACOK (SMC_BC_ACOK) на землю.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 21:05
Смогу посмотреть на следующей неделе. Типа миниотпуск.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
