Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Mac Air 14466 залитый кефиром
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 13:01
Есть залитый кефиром Mac Air 1466, со стороны
Помыл, почистил. Включаю - включается 1 раз, после выключения не включается. (клаву не мыл, так заработала).
Выдергиваю батарейку, жду 10 сек. и после подключаю АКБ нажимаю на кнопку - включается.
1) с кнопки в ОС не выключается
2) При подключении зарядки, стартует сам, если до этого был отключен АКБ и Air лежал без питания.
3) Если все же его включить, то Перезагрузка работает
4) Так же работает и спящий режим (выходит из него)
5) Зарядка батареи работает (Акб заряжается)
Мать 820-3309-A
Комбинация: Option + Control + Shift + кнопка питания ( сброс настроек управления питанием) - ни чего не дала.
Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Mac Air 14466 залитый кефиром
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 15:29
как вариант повреждение клавы отсоеденить и проверить без клавы на пример с усб(включить можно прозвонкой +тестера на массу -тестера по разъёму клавы)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 01:00
Спасибо за совет. Купил ультразвуковую ванну и там помыл. Помогло. Все работает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 08:34
ультразвуковая ванна неоднозначная покупка, не факт что не вернётся
