Текущее время: 04 апр 2026 23:51
 Заголовок сообщения: imac 20' мать 820-2031 нужна схема
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 23:54
Если есть у кого такое чудо поделитесь плиз... сдохло видео куда копать не пойму ... вроде все есть кроме нормальной картинки ...
 Заголовок сообщения: Re: imac 20' мать 820-2031 нужна схема
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 01:53
Видеочип сдох? Картинка какая?
Схема здесь viewtopic.php?p=442882#p442882
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 13:50
Грязи было много. Вентиляторы стояли все 3. Сперва было похоже на то что сбоит память . При прогреве появлялись тонкие горизонтальные полоски в 1 пиксель и сбивался шрифт . После замены видеочипа при старте на экране горизонтальные полоски шириной 5мм раскрашеные в разные оттенки белого.... и на фоне точками загрузка яблока ....
Так вот чип и память я уже менял . Ничего не меняется ....
