Текущее время: 04 апр 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 11:22
Есть схема macbook pro A1278 (820-2530-A), но нет схемы расстановки компонентов. Устал если чесно выискивать все тестером. Может у кого завалялась?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:03
что конкретно нужно
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:29
Расположение Q9701, Q7940, Q9806, F9800.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:30
И Q9807
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:44
Держите.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 14:07
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:04
Параллельно вопрос возник: компоненты Q9701, R9701, R9735, R9702 не устанавливаются на плату. Значит у нас U9701 питается только через Q9806 двенадцатью вольтами?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:42
Не только.
VDDIO - Digital IO reference voltage 1.65V to 5.5V. Needed in SMBus/I2C and stand alone mode.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:56
Это само собой. Напряжение там есть. по какой причене Q9806 может быть закрыт?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:07
LVDS_IG_BKL_ON и BKLT_PLT_RST_L на затворы Q9807 .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:08
И R9808 можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:22
BKLT_PLT_RST_L - 3.3v, LVDS_IG_BKL_ON - 0v. На 3ноге Q9807 - 2.2v.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:50
Чудным образом на всех затворах Q9807 появились единички. Q9806 открылся. Но до U9701 ток не доходит. По идее теряется в R9700. Никто не подскажет, где стоит R9700?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 13:57
R9700 и R9703 заодно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:11
Спасибо. R9700 обрыв. Ставлю новый...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:58
Есть там еще белая деталька, похожа на предохранитель& Стоит рядом с U9701. обна нога звонится на землю. Это случаем не XW9710 или XW9700?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:33
Они здесь.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:18
Спасибо. Не оно. Та деталь большая. Примерно 1.5х4мм. Ну да ладно, не суть. Светодиоды в матрице засветились. Но только когда шевелишь плату в этом районе. Ноут утопленный. На PPVOUT_S0_LCDBKLT напряжение скачет с 12вольт до примерно 27 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 19:43
Если вы об этом viewtopic.php?p=216878#p216878
то там не предохранитель а конденсатор C9796.
Что-то у вас подсаживает эту шину (PPVOUT_S0_LCDBKLT), учтите на ней напряжение может быть до 50 Вольт.
Где-то неполностью отмыли.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:57
Все хорошо. Ничего не моргает. Спасибо огромное!
Отгорела одна нора от R9731. А это EN подсветки)). Продолжаю поднимать. Теперь нет заряда, да и от БП не работает. Хотя есть дежурка и 12V.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 21:25
Не сложно будет еще подсказать, где стоит U7060?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 22:19
Отвечу сам себе. Нашел))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 22:06
имеется файлик материнки с расширением .brd
чем же открыть подскажите?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 15:08
Вот это открывает
