Текущее время: 04 апр 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 11:58
Доброго времени суток всем. нужна схема на сабж apple 820-2494-a.
Не включается после грозы. На плате возле lan разьема rj45 несколько дорожек подгоревших. Блок питания работает, ни один диагностический светодиод не горит - хотя на 4 ноге разьема дежурное питание 12 вольт есть. В сервис мануале сказано что должен гореть первый светодиод, если есть дежурное напряжение. Думаю что то сгорело. Нажатие на кнопку питания ничего не запускает. SMC сбрасывал - не помогает. Никто не сталкивался? Сервиса поблизости нет, Москва далеко.... Без схемы сложно, подскажите пожалуйста , где можно взять или может кто поделится......
Спасибо.
