Текущее время: 13 июн 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Apple TimeCapsule неустойчивый старт
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 08:17
есть зверь от 2009 года.
у клиента был скачок напряжения, после этого аппарат стартует случайным образом.
из 100 попыток включений 2-3 запуска.
блок питания поправил (12 и 5 были просажены по нагрузке) - количество стартов выросло АЖ до 20 из 100.
Стало ясно, что косяк теперь остался на матери.
Опорные напряжения все ОК.
На портах - все ОК, коротких нет.
Что удалось найти :
в обвесе 88F6281 Integrated Controller конденсаторы в одной группе "звенят".
Какой из них пробился на землю и пробился ли, без схемы не ясно. Много их там...
1) таки существует ли в доступе схема 820-2642-А?
2) Есть ли желающие поделиться? ( if exist )
3) Есть ли оптимальная методика поиска (может такая глина греется и ее можно найти с помощью фризера?)
 Заголовок сообщения: Re: Apple TimeCapsule неустойчивый старт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020 09:48
Без схемы такое искать - проще повешаться )))
Чип снял , чтобы не мешал , пробитые нашлись.
А номиналов то - нет.
Короче предложил клиенту на ебэй мать купить , тем более цена всего 3000 с доставкой.
вопрос закрыт.
