Текущее время: 26 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: AirPort Time Capsule A1409 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022 20:26
Бодрого времени!
Включаем, загорается зеленым цветом светодиод на пол секунды, затем гаснет, загорается желтым и продолжает так гореть пока не выдергиваю 220в. В таком состоянии на кнопку reset не реагирует никак. Но 3/10 включений, примерно через минуту немигающего желтого, он светодиод начинает уже мигать желтым и устройство оживает, поднимает сеть, wifi, ее начинает видеть утилита Airport и далее работает как ни в чём не бывало. Батарейка cmos 2.98в под нагрузкой. Питание 5/12в не дергается и блок питания визуально выглядит как новый. Отключал НЖМД (который по smart и тестом victoria в отличной форме) - поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022 12:22
Утилитой Airport 5.6.1 под windows (под macos такой функции нет) понизил прошивку (menu->base station->upload firmware)
Вложение:
Запускается теперь 10/10 в т.ч. с подключенным НЖМД
Снова, последнюю 7.8.1, заливать нет желания.
