Текущее время: 17 июн 2026 12:37
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 19:56
Apple AirPort Time Capsule A1470
нужна схема или пинок куда копать, при подключении питания 5В дежурка есть.
дальше ничего.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 20:02
Блок питания проверь.Там +12 и +5 выходит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 20:34
БП Delta adp-60dfs
при подключении питания 12В есть, питания биоса 3.3В,
на плате L4760 = 3.3В
L4720 = 5В
Проц BCM53019A1KFE86 теплый, кулер не крутиться. индикация портов не работает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 14:10
Здраствуйте.
Есть airport extreme 1521 проблема циклическая презагрузка напряжение на катушках
L4760 3в
L4720 5в
L2201 0.98в
L2202 o.98в
Вам удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 12:02
лежит ждет своего времени
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 13:00
А ещё сень выяснил в разъёме USB звоняться на землю data+ и data- может что usb спалили и он коротит?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 13:25
Отпаял резюки на usb data+ data- все завелось :)
Зарегистрированные пользователи: noutservice
