Текущее время: 23 май 2024 09:08
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 16:26
Рекомендую к пользованию новую разработку.
Паяльная станция ''МОБИМАКС мини 2-z ''( ик+ фен) 9000 гривен.
Паяльная станция ''МОБИМАКС мини 2-z ''( фен) 6000 гривен.
Паяльная станция ''МОБИМАКС 2-z с низом 14х19см''( ик+ фен) 12000 гривен.
Паяльная станция ''МОБИМАКС 2-z с низом 14х19см''( фен) 8000 гривен.
Паяльная станция ''МОБИМАКС 2-z с низом 17х25см'' ( ик+ фен) 14000 гривен.
Паяльная станция ''МОБИМАКС 2-z с низом 17х25см'' ( фен) 10000 гривен.
Все станции на базе одной схемы и одной прошивке.В линейке пока 3 станции.Станции с большими столами могут быть укомплектованы большим верхом с элементом 60х60мм и мощностью до 500 ват,хотя и этой головой можно паять большинство ноутбучных плат.
Паяльная станция ''МОБИМАКС мини 2-z '' предназначена для качественной пайки БГА чипов,контроллеров питания,разьёмов питания,слотов сим карт,разьёмов шлейфа,одиночных смд компонентов .Эта станция с лёгкостью произведёт отпайку-запайку по программному профилю,при этом вы просто будете слегка поглядовать на процесс пайки и лишь после 3х сигналов вам нужно будет подойти проконтролировать финальный процесс.Не нужно гадать сколько на фене и сколько в итоге на плате(в случае с другими станциями).Вы чётко наблюдаете за температурой которая в зоне пайки на плате возле чипа или другого компонента,для этого в станции есть наружный термодатчик (термопара).
Паяльная станция ''МОБИМАКС мини 2-z'' оборудована трёхсегментным светодиодным индикатором, на который выводятся данные для мониторинга, управления и программирования станции.
Паяльная станция позволяет так же работать с воздушным феном по профилю или независимо.Для работы в независисмом режиме когда вам нужен только фен ,отпаять какой нибудь смд конденсатор или поработать с термоусадкой,термоклеем итд. Вам нужно с помощью кнопки выбрать режим ''верх'' при этом светодиод над кнопкой выбора режима будет мигать ,а на индикаторе будет отображаться температура фена или ик. головы.То же самое для нижнего нагревателя,только при режиме " низ" светодиод горит постоянно.Для режима "основной " светодиод не горит и не мигает,а на индикаторе отображается температура наружного датчика.
Станция позволяет сохранять абсолютно все настройки после отключения от сети.
Паяльная станция имеет следующие возможности и преимущества :
1. Один прогаммируемый профиль с тремя шагами по температуре и времени.
2.Два режима работы-работа по профилю или ручной режим.
3.Два режима управления верхним нагревателем или феном-управление наружным датчиком(который лежит на плате возле чипа) ,независимое управление(датчик фена или головы).
4.Возможность работать только с одним каналом, отключив с помощью кнопок тот канал, который не нужно использовать.
5.Возможность применять в качестве верхнего нагревателя воздушный фен или ик голову.
6.Можно установить отображение температуры на индикаторе для любого из трёх каналов(низ,верх,зона пайки на плате).
7.Сохранение в eeprom памяти всех настроек и установок.
8.Каждый переход( режим профиля) на следующую точку сопровождается звуковым сигналом, причём первая точка -1 сигнал,2-я -2 сигнала,3-я 3 сигнала.
9.При пайке с использованием безконтактных жал системы ''МОБИМАКС" пластмассовые детали после пайки остаются в первозданном виде.
10.Максимальная временная уставка для одной точки 999 минут.В итоге профиль может длиться 2997 минут( для этой станции столько и не нужно но для управления какой нибудь печью на базе этого контроллера вполне пригодится)
11.Максимальная температурная уставка 250 градусов(для платы больше не нужно).
12.Вы программируете профиль только для платы.Перед запуском профиля вам нужно просто выставить температуру нижнего нагревателя(как и в ручном режиме) и нажать старт
после того как низ нагреется до этой температуры ,начнётся отработка профиля и при этом низ в течение работы профиля будет поддерживать выставленную температуру.
13.Плата устанавливается на стойки и дополнительно поджимается зажимами,это предохроняет плату не только от смещений ,но и от провисаний.
Параметры верхнего металлокерамического ик нагревателя :
Размер нагревателя 40х40мм.Толщина нагревательного элемента 2.5мм,вес 25 грамм.
Мощность верхнего нагревателя 250-500 ват ( по запросу).
Максимальная допустимая температура 650 градусов.
Пробойное напряжение изоляции 2500 вольт при комнатной температуре.
Параметры нижнего дюралюминегого нагревателя:
Размер нагревателя 75х160мм.
Мощность нижнего нагревателя 300-800ват(по запросу).
Толщина плиты в сборе с нагревательными элементами 7мм.
Скорость нагрева при мощности 500 ват = 1 градус в 1 секунду.
Равномерность нагрева по площади плиты +-10 градусов.
Максимальная допустимая температура для целостности нанесённого покрытия 350-400 градусов,для нагревательных элементов 500 градусов.
Параметры воздушного фена
Мощность 750 ват.
Диапазон температур: 100 — 500 градусов Цельсия
Длина кабеля: 120CM
Уровень шума: не более 45dB
параметры корпуса станции:
ширина 220мм. длина 190мм. Высота 50мм.
вес 2 кг.
Комплектация :
1. Паяльная станция.
2. Фторопластовые стойки 10 шт.Стойки для отверстий 2мм.
3. Насадки на фен-5 шт.
4. Держатель фена-1 шт.
5. Штатив для верхней ик головы -1шт.
7.Жала сменные дюралюминиевые системы ''МОБИМАКС" 5 шт : 10х10, 13х13, 15х18, 13х8, 20х20мм.
8.Фиксаторы для плат -4шт.
9.Шнур питания.
Некоторые особенности :
Реальное пятно нагрева для сменных безконтактных жал системы ''МОБИМАКС" равно 1:1 (один к одному),контур пятна нагрева соответствует контуру жала.
Температурная равномерность площади нагрева при использовании жал системы ''МОБИМАКС" -идеальная.
Рекомендуемое рабочее расстояние от торца жала до чипа 2-5мм
Пайка двумя станциями "МобиМакс" одновременно воздух и ик.
Watch on youtube.com
Видео снимаем с компаунда процессор афон 4 в ручном режиме пайки
Инструкция установки профиля для всей линейки станций ''МОБИМАКС 2z
Скоростная отпайка безконтактными жалами системы "МобиМакс"
Комментарий к файлу: "МобиМакс 2z мини"
DSCF3034.JPG [ 195.72 КБ | Просмотров: 5233 ]
DSCF3035.JPG [ 159.94 КБ | Просмотров: 5233 ]
DSCF3030.JPG [ 263.61 КБ | Просмотров: 5233 ]
Комментарий к файлу: "МобиМакс 2z 1725"
DSCF3080.JPG [ 278.2 КБ | Просмотров: 5233 ]
DSCF3086.JPG [ 196.84 КБ | Просмотров: 5233 ]
DSCF3088.JPG [ 239.47 КБ | Просмотров: 5233 ]
Комментарий к файлу: Нагреватель без установленного жала
DSCF3051.JPG [ 120.39 КБ | Просмотров: 5233 ]
Комментарий к файлу: Комплект жал
жала .JPG [ 313.77 КБ | Просмотров: 5233 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 03:35
Так же появились 2х канальные контроллеры в продаже,теперь в новом исполнении.Потрудились обновить программу,теперь работа с программой просто песня!Какой бы не был мощный ваш верхний нагерватель,благодаря новой опции программе вы заставите его работать с вашими платами нежно и вежливо :-)
В контроллере уже стоит датчик на гибком рукаве,так же по желанию можно укомплектовать или докупить потом платиновый датчик на штативе.
Так же встроен вакуумный насос.Провода с распаянными штекерами в силиконовых трубках с термопарами в комплекте,вамостанется только подключить к вашим нагревателям.
Цена 8000 гривен.
SAM_0027.JPG [ 264.82 КБ | Просмотров: 5188 ]
SAM_0029.JPG [ 269.15 КБ | Просмотров: 5188 ]
SAM_0030.JPG [ 266.86 КБ | Просмотров: 5188 ]
2z.png [ 135.67 КБ | Просмотров: 5188 ]
надстройа.png [ 26.18 КБ | Просмотров: 5188 ]
зум.png [ 75.49 КБ | Просмотров: 5188 ]
метки.png [ 21.86 КБ | Просмотров: 5188 ]
панель справа.png [ 14.38 КБ | Просмотров: 5188 ]
куллер.png [ 20.04 КБ | Просмотров: 5098 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021 14:16
вопрос к автору темы что это за изделие https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=148422
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021 17:30
В общем вішел на продавца через vk.com и получил ответ что паялка его первая версия но у него нет никакой информации по методам настройки и использования. Даже не смог описать назначение и функционал кнопок на морде. Считаю что так не может быть и торгаш фигней мается....
В общем не рекомендую у него что то покупать потому что инфы не предоставит даже за деньги....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021 14:18
Не покупайте эту хрень.Знакомый купил ,станция не доделана ,софт сырой.Станция стоит в уголке......
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021 22:25
не все так плохо. доработать электронику и машинка ничего так. но согласен за сыройпроэкт как для новой цена неадекватна....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 14:37
Привет! Купил станцию МобиМакс 3z" v.2 с рук, но только без программного обеспечения, так как у предыдущего владельца, по его словам компьютер на котором было установлено ПО скончался. Может есть у кого нибудь программа для работы с ней? Или подскажите где можно скачать? Сайт http://mobimax1.com.ua не работает, в ВК Максим не отвечает, как я понимаю сайт ВК заблокирован в Украине. В ручном режиме не могу разобраться как настроить профили, кнопки не подписаны а методом "тыка" не получается. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 13:29
Всем привет ребят. Отпишитесь, кто брал станцию у Максима. Можно покупать?
и тоже не могу до автора дозвониться.
