Текущее время: 19 апр 2026 07:38
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 11:01
Просто хочу рассказать про то, чем пришлось недавно заниматься.
БУшных десктопных видях с рабочими G84-303-A2 накопилось прилично, а вот чипы G86-770-A2 найти новыми да еще и по приемлемой цене не реально.
Итак, берем нормальную, не гретую, не реболенную 8600GT, убеждаемся что там стоит G84-303-A2, снимаем его
Снимаем с MXM карты ноута чип G86-770-A2 и ставим перекатанный на свинец G84-303-A2.
Также я спилил алюминиевые выступы в СО, так чтобы вместо терморизинки использовать термопасту.
Биос используем из вложения.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 12:38
это напрасный труд :) так как этот чип долго не проживет ему предначертано уже умереть нет нет через месяц :-) а то что ты не можешь найти нормальных 771 это бред их полно в продаже
проще поставить новый 771 и забыть про аппарат зная что он не вернется
а так за ваш труд :co_ol: 5+
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 13:22
ТС молодец,я тоже так делал,снимал с трупов и 303 и 403 чипы и они успешно работают,но и тепловыделение соответствует в бублике 97 градусов,график выравнивается.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 14:09
Что то многовато, я вместо термопрокладки тонкий аллюминий ложил, температура в бублике выше 80 не подымалась. С тем же 303 чипом с десктопной видюхи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 16:08
Alexey17, вот на вашем фото видеокарта синего цвета, такие в Acer Aspire5920G не устанавливались с завода :nez-nayu: Установка G84 чипа вместо G86 и наоборот на MXM II картах, обсуждалась сотни раз, так что не понятно, для чего эта тема :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:06
Просто поделился собственным опытом, не более.
Если что-то не так можете удалить тему.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:16
Зачем удалять- пусть будет.. Я вот, например, не подумал, что можно сточить радиатор- всегда подкладывал пластину..- полезная заметка.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:18
А как же SPI флешку перешить? (10-15 минут и то потому что программатор с полки надо снять и на место положить)
Если у ТС нет своих запасов слитых дампов, можно качать их тут.
http://www.techpowerup.com/vgabios/
Кроме того плоская медная пластинка более правильный вариант, чем спиливать выступы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:20
Роман, на этих ноутах, с завода шли три варианта радиаторов, под G84, G86 и ATI, и пилить ничего не нужно :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:33
Мы знакомы ? Кто вы, собственно- я не узнаю вас в гриме..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:08
Константин Михайлов
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:24
Уже познакомились..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 03:53
Может я чего-то не допонимаю но именно в 5920 между кристаллом и системой охладения слишком мало места для медяшки :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 08:12
Есть оно там обычно, порядка 0.3-0.5 мм...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 15:28
Спасибо,попробую поставить :-)
