Текущее время: 19 апр 2026 07:37
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 09:26
добрый день всем, взможна ли переделка инвертора под одну лампу вместа двух? есть Sony 17 с дохлой матрицей есть донер асер 17 все хорошо работает но на втором канале висит лампа....возможно отпоять питания транса? А может у кого есть схемы инверторов на sony nec/tokin 2 лампы его и хочу переделать, что посоветуете
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 09:59
А не проще подключить одноканальный инвертор от донора асера?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 10:08
так вот и хотелось бы схему, раземы разные
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 10:15
существует вроде обратная связь между инвертором и мамой ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 10:22
Обратной связи нет. Используется только 4 провода. Земля, питание, яркость и включение. Как найти землю и питание, надеюсь, объяснять не надо? А яркость с включением и перепутать не грех... Ничего не сгорит. Если не с первой, то со второй попытки - точно попадете...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 10:25
спасибо Евгений пойду пробовать, точнее делать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 11:25
Как вариант один канал инвертора сони можно нагрузить на высоковольтную емкость (пикушки). Такие фокусы проделывали на LCD теликах в свое время :)
40 - 60 пик на 2-3кВ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:01
а ее можно выдрать из неисправного инвертера ;)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 23:24
ребяты перебрал я матрицы и все работает спасибо, нестал я не переделывать не перепаивать.....
...с утра голова что то не думала.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 13:03
и это правильно !
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:00
Может кому поможет. Глушил втрой канал посветки конденсатором 6,2пф х 2кВ. При большей емкости начинает греться транс инвертора, причем сильно и нагревается быстро. Часа полтора провозился. Инвертор был с накачкой, стоял обычный транс и ферритовый резонатор после него. Ставил асеровские инвертора, разъёмы подходят, но очень сильно калятся трансформаторы, из-за чего и поставил двухламповый инвертор от соньки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 14:23
я ставил инвектор с асера без всяких переделок,все работало ,ничего не грелось.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 19:05
а можно проще, один канал на второй запаралелить и все, в любой из них подключить одноламповую матрицу вот и все )))))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 07:27
Это как??? Может имеется ввиду пьезокерамика?
Alles Luge...
