Текущее время: 19 апр 2026 07:36
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 22:48
Добрый день.
Заранее извиняюсь если неправильно раздел выбрал.. просто это вроде и не "заменяемость чипов" и пока не "готовые решения" и не сказать что "биос" .. вобщем суть не в том.
Закончились у меня новые МВшки, а клиенту очень срочно нужен ноут.
Менять север + видик - нерентабельно
Обычно я предлагаю новый север + переделку на интегрированное ядро - и по цене рентабельно, и по качеству хорошо, работает долго (север новый)
У поставщика есть новые Мки
Вобщем-то решение очевидно - переделка матери под интеграшное ядро + перепаковка биоса с новым видеомодулем.
Видеомодуль сковырнул с подходящего НР, с этом всё в порядке.
Но при попытке реинтегрировать всё это в PhoenixTool последний материться на размер...
Пишет что новый опром больше на 55 байт и интегрировать не хочет.
В опциях феникстулла поставлены галочки на
Allow user to modofy other modules
и
No SLIC
Пробовал играться со всеми мало-мальски похожими настройками - непомогает.
Физический размер модуля 7000 и 7150 - одинаковые, 62976 байт, но интегрировать не хочет.
Помогите плиз, что я делаю не так?
Файлы прошивки (оригинальный ром, с оффсайта асера) и опром сковырнутый с НР прилагаю
Если получится - тема перекочует в "готовые решения" с соответствующим биосом.
ПыСы, по форуму искал, готового решения не нашел, натыкался на похожие темы, которые тоже ничем не закончились :(
опром (модуль видеобиоса) на Go7150M
Народ http://narod.ru/disk/63417766001.b3eb90 ... M.ROM.html
Депозит http://depositfiles.com/files/acshnb9sn
Оригинальный ром на Acer Aspire 5520
Народ http://narod.ru/disk/63417934001.a0106e ... 0.ROM.html
Депозит http://depositfiles.com/files/q9f8gos8t
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 22:59
Попробуй через PHOENIX BIOS EDITOR...
Тоже не всегда нормально собирает но на размеры не ругается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 23:26
не, юзаю версию 2.2.0.1 и 2.2.1.3 - при распаковке ошибки кидает о невозможности обработать некоторые секции, и соответственно потом назад не собирает :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 23:46
Он типа ругается в начале но это вроде как не на чём не отражается... Завтра утром попробую собрать такую прошивку.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 07:12
Ради интереса - попробуйте эту прошивку
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 11:16
Типа вот что получилось...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 12:02
Спасибо :) Завтра вечером попробую и отпишусь :) (просто чип приедет завтра днём)
3581P_MCP67M-A2 мне вчера в личку поделились :)
Но мне, конечно, гораздо интереснее разобраться... :smu:sche_nie:
может подскажете что именно я делаю не так? почему не получается собрать в феникстуллзе? или в чём вообще собирать ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:58
Лично я собирал феникс биос эдитором
дамп неоднократно проверен - собирался изначально на ноут 7220 где дискретка с завода не распаяна - работает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:57
PhoenixTool вроде как прога очень продвинутая и с кучей опций но наверное мало кто хорошо разобрался как с ней работать. При замене модулей переодически бывает что ругается на размер и тоже не знаю как это можно пофиксить.
В Phoenix Bios Editor всё какбы несколько проще. Поменять модули и собрать назад обычно совсем не проблема, на размеры не ругается но возможно что иногда собирает криво. Типа "официальный" софт но очень старый и явно недоделанный.
Вобщем нужно пробовать оба, обычно хотябы один из них выдаёт желаемый результат...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 21:11
угумс.. ясно.
Спасибо за урок ;)
завтра приедет чип - буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 22:57
195-й phoenix_tool, фиг его знает почему, лучше все собирает. Скопируешь точно название модуля, поменяешь, и плиз.
Оф сайта для него вроде как и нет, но на mydigitallife.info много чего полезного по нему, настройки, галки где надо, все дела.
Для вашего случая PBE, покошернее однозначно, редко косячит.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 23:01
Обе прошивки работают! :co_ol:
насколько я понял из своего опыта и ответов в личку - феникстуллз с этой конкретно прошивкой не дружит (хотя я частенько, переделывая биосы на 84 ядро, сталкиваюсь с недопониманием феникстулла, но как правило из 4 опромов хоть на 1 но нормально меняет). Народ подсказал, что PHOENIX BIOS EDITOR дело примет иной оборот.
Лично у меня не особо получилось.. может версию неправильную скачал, может не до конца с ним разобрался (хотя что там разбираться? интерфейс 3х кнопочный... :nez-nayu: ) но суть вот в чём..
Автором этох прошивоя я не являюсь, следовательно переместить в "готовые решения" права не имею.
Если Лишенко Александр и (или) Chaem не против - можно тему переместить в соответствующий раздел.. ну или могу в соответствующем разделе создать новую тему с этими аттачами.
Спасибо за помощь! :ya_hoo_oo:
Перенесено
