Текущее время: 21 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FZ38M ( c 8400M GT на 8600M GT)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 19:20
Есть такой ноутбук.
Проблема - не тянет нормально танчики ). Хочется больше производительности по видеокарте.
Насколько мне не изменяет память, у Sony были подобные модели и на 8400 и на 8600.
Разобрал, посмотрел. Стоит G86-750-A2 чип. 4 банки памяти из 8 возможных распаяны.
А что если поставить вместо него G84-603-A2, добавить еще 4 банки памяти? Запустится как 8600M GT или нужен еще биос и правка страпов?
Кто пробовал? Поделитесь информацией.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ38M ( c 8400M GT на 8600M GT)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 18:33
Для MBX-165 нет решения установки 8600M GT, по крайней мере пока не видел.
Распаивайте память, если не увидит ее перепаяете страп.
Схема есть в свободном доступе, ваш чип 128 битный, только незнаю, сколько он еще проживет в "танчиках.". :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 22:10
чип там хоть и 128 битный но страпы стоят на 64 бита
есть варианты этих мамок и на 128 бит с полной памятью
В эту модельку, в январе, на страх и риск заказчика, заказ ставили G84-750-A2 и проц посильнее.....
биоса и расположения страпов не осталось, но резюки двигать надо 100%
схема в общем доступе на неё есть
проблемы изначально были, система охлаждения справлялась с трудом и видео грелся до 97 градусов, в видеобиосе, в итоге, частоты слегка понизили, но тем не менее до 92 градусов чип раскочегаривался
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 23:02
...ананизьм....лутше сменить Боливара...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:23
Блин, а где бы найти биос и схему по страпам?
Проц уже купил, ( 9300 ) осталось дело за малым.
Еще такой вопрос.
8600M GT - это та же самая 9500M GT - чип абсолютно идентичный, ни для кого не секрет.
Вопрос такой, - а возможно ли так отредактировать видеобиос, что бы система начала видеть 8600M GT 512 мб, как 9500M GT ?
Обьясню для чего это..
Дело в том, что с 9ххх серии у Нвидии есть поддержка аппаратная для обработки видеопотока, т.е было бы еще больше профита от такого апрегрейда.
