Текущее время: 21 апр 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Ошибка в прошивке биоса для Amilo 1546
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 04:36
Доброе время суток! Пытаюсь прошить биос как кастомной (но подходящей, проверенной другими владельцами такого же бука) прошивкой так и оригинальной 1.25 со встроенным флешером, но каждый раз при запуске пишет "Failed to flash bios image: This bios is not for this model. Bios is not flashable. Error code: -144 "
Сбрасывал настройки биоса, вытаскивал батарею, питая только от сети (перезагружавшись), пытался прошить в досе таким же досовым прошивальщиком, делал все перечисленное в различных комбинациях - то же самое... Подсказывают, что проблема в том, что стоит слишком новая видеокарта - quadro fx770m вместо стоковой ati x1800, в связи с чем биос может считать, что ноут не тот и, видимо, не прошивает. Сейчас стоит прошивка 1.18
Fujitsu-Siemens Amilo xi1546
Phoenix bios
Также пытался прошить в кризис рекавери моде с и без видеокарты - результат нулевой... Пробовал прошивать из-под доса с параметром /forceit - тоже безрезультатно. Насколько реально поменять в биосе совсестимсть, выставить мою видеокарту или же вообще убрать нафиг эту проверку совместимости?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 05:23
Знаете как говорят: Не трогай то что работает...
Ну с бубном заставите вы сейчас прошиться биос, а он окажется действительно "This bios is not for this model". Получите в итоге трупп, а прошить биос на невключающемся буке будет куда более нетривиальная задача т.к. программатора у вас видимо нету
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 14:57
Я очень сильно сомневаюсь, что биос с оф. сайта именно для данной модели - not for this model... И почти уверен, что проблема в видюхе, но у меня не хватает знаний и навыков, так бы я с удовольствием поковырялся, знай я в программировании хоть что-то. Видимо, придется попробовать более консервативный способ - найти и подключить оговоренную в биосе видюху, прошиться с ней и вернуть свою потом обратно в бук...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:30
А все же, что планируется исправить прошивкой биоса?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:09
viewtopic.php?f=369&t=55274
Номер 8 из списка исправлений
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
