Текущее время: 21 апр 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:05
Здравствуйте!!! Проблема такая! имеются 2 ноута ASUS X55vc (Процессор I3-2328M 2.2GHz, видеокарта nVIDIA geforce 610m 1Gb?) и X53sd (Процессор I7-2670QM 2.2GHz, видеокарта nVIDIA geforce 610m 1Gb?) можно ли с X53sd Процессор i7 поставить на X55vc?, Заранее благодарен!!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:09
оба 2е поколение, если приколов с биосом нет - да
иначе просто не вкл ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:12
Т.е если поставить железо не повредиться???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:14
ну если приложит силу - легко ! :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:17
:) Спасибо большое !!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 01:34
Вряд ли i7 заведётся вместо i3. У K53 под i7 специальные ревизии плат были, насколько мне известно; как правило для мощных процов усиливают схему питания и в биосе соответствующая поддержка должна быть.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 01:53
с чего это он мощный ?
первый - 35, второй 45 Вт
видео одинаковое
а если подойти без синтетических тестов - то они вообще мало, чем отличаются :-)
чистый перемарк от интела :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 01:58
Максим, всё-таки ядер в два раза больше - хавать больше должен...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 02:03
Здравый рассудок — понятие не статистическое :nez-nayu:
есть еще даташит в свободном доступе, там все найдется
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 22:29
под i7 на плате обычно ставят все парралельные питатели, а под i3-i7 обычно отсутствует одно плечо, встречал не однократно на разных буках.
К примеру на 6901P с отсутствием 1 катушки и соответственно плеча при работе, на максимальной нагрузке с процом i7 , бук выпадает в синий экран (после доработки платы напильником глюк исчез). На некоторых аппаратах пофиг.
