Текущее время: 21 апр 2026 13:20
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 20:49
Установка G84-53-A2 Вместо , G86-750-A2 на SONY AR51(61)MR платформа MBX176
Как все понимают , можно ставить любую 84ю серию вместо G86-750-A2
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 21:46
Вячеслав, подскажите, а Вы с какой модели Сони видеобиос 8600GT брали?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:53
На плате 611 MBX-176(зеленая) вместо G86-750-A2 ставил g84-53-a2, ,биос не шил. Передвинул один резюк/страп и все (в нете есть фото этой матери с g86, сборка находиться с лева от чипа в низу, рядом с смд катушками L05, L20)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:48
Подскажите- память режется при этом или нет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 23:51
на MBX176 идут разные варианты с видео
Заявленно NVIDIA® GeForce®8400MGT(86-750) 256Мв, но видел мамки на NVIDIA®GeForce® 8400M (86-750) 128Мв и NVIDIA® GeForce® 8600MGT (84-600) 512Мв
от каких моделей сонек уже не помню, чипы видеопамяти распаянны все.
если ставить 53ий, то память должно резать однозначно во всех случаях
проверенно на NVIDIA® GeForce®8400MGT 256Мв (в оригинале G86-750-A2), ставил на эту маку чипы 84ой серии для теста самих чипов
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 00:25
Благодарю, че хотел- уточнил.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 17:24
Плата Foxconn M612 MBX-176(VGN-AR61SR). Стоял G86-750, поставил G84-53, биос не трогал, передвинул страп(по стрелке)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 21:38
поставил 53-й, переставил страп, старт есть, но из не правильное:
могёт с памятью нужно поиграть? стоит 4 чипа 512Mb Qimonda
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 10:56
вопрос снят...была битая память...действительно, замена проходит без проблем перестановкой 1-го страпа :)
установка драйверов 8600M-GT ручками.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:08
У кого нибудь есть инфа о страпах для синеи платы ??
М610??
поставил g84-603-a2 , резюк передвинул но изображение корявое
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 19:34
Может кто нибудь подсказать координаты куда вливать , где епромка ета ??
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 19:42
Плин судя по размеру ет не vbios а просто биос , значит вариант тож хреноват ))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:23
Спасибо! Помогло без перешивки биос на M612 PVT1 MBX-176 Rev. 1.0.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 18:25
AR51J - стоял G84-730-A2 как 8400M GT, распаяны все 4 чипа памяти, артефачило как битая память и на прогрев чип не реагировал. Биос не трогал, поставил G84-53, подвинул страп как на фотке от ruv, все заработало, артефакты пропали, дрова пришлось ставить ручками от 8600M GT, памяти стало 128Мб.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 18:43
Память и есть битая.., тока в той половине, которую вы отключили.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
