Текущее время: 25 апр 2026 12:25
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 19:00
Итак, пришло время пролить свет на ситуацию с платой F3Sv. На форуме по поводу этой платы имеются разногласия, и вот мне пришлось разобраться, в чём тут, как говорится, фишечка)
Одни говорят, что решение для F3Sc viewtopic.php?f=369&t=57427 подходит для Sv, другие - нет.
А фишечка вся в том, что на этой плате (SV) производитель использует BIOS от F3Sg (по крайней мере на плате rev.2.3 c 735 чипом). Отсюда трабл номер один при редактировании bios, ведь игнорируя наклейку на флешке, народ редактирует F3Sv, а это несколько иной Bios. И сколько не модифицируей его - кина не будет!
Еще в некоторых ситуациях может вылезти трабл номер 2 - некорректная работа MMTool 3.19. При редактировании есть смысл пользоваться MMTool 3.23 и AmiBSP. Выкладываю рабочий файл Bios. Трабл 3: после установки чипа и заливки биоса видеокарта определяется, как 9500M GS. Решение: обновить драйвер из диспетчера устройств, если не поможет, редактировать конфигурационный файл драйвера.
Итак: для установки чипа G84-53-A2 на плату Asus F3Sv rev:2.3 нужно:
1. Модифицированный BIOS от F3Sg
2. Подправленные страпы, по принципу F3Sc (Первое сообщение темы) viewtopic.php?f=369&t=57427
3. Подправленный драйвер (опционально)
В заключении хочется сказать о том, что всё вышесказанное может быть некорректным по отношению к другим ревизиям плат Sv, на которых установлены 771, 703, 731,и тд.
Последний раз редактировалось Deleted 19 ноя 2016 00:20, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 19:05
Плата F3Sv rev 2.3, биос F3Sg, чип G86-735 (видео GeForce 9300). Прошил с родным чипом биос через стандартную программу Easy Flash (выбирается в самом биосе). После перезагрузки изо пропало, но сам ноут грузится нормально. После этого поставил g84-53 - тоже самое, ноут стартует, но изо нет. Программатора под такой биос, увы нет. Что подскажите, как решить ситуацию?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 19:52
2. Подправленные страпы, по принципу F3Sc viewtopic.php?f=369&t=57427
Если Вы выкладываете готовое решение, то может есть фото что и как переставить? По ссылке воды налито на две страницы ...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 19:56
Прошу прощения, забыл переставить страпы :) Переставил - полет нормальный. Спасибо за биос.
п.с. фото конфигурации страпов в приложенных файлах в первом посту в теме по ссылке.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:31
Сергей, фотки находятся в первом сообщении той темы! Я бы с радостью выложил сюда, но это некрасиво по отношению к автору фоток и его решений.
П.С. подправил 2й пункт.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 16:33
Спасибо, только что переделал Asus F3SG, плата: F3SV, REV: 2.3
Работает, но имею вопрос, как сделать так, чтобы драйверы ставились не "в ручную" через Device Manager, а автоматически?
Теперь AIDA64 определяет видео как "9500M GS", но инсталятор официального драйвера нвидии при инсталяции показывает ошибку типа "no compatible hardware found", и тогда приходится идти на Device Manager, там выбирать драйвер 9500M GS, и т.д. Тогда работает, но нету контроль панеля нвидии, PhysX, и прочего, так как инсталятор нвидии прекратил инсталяцию ещё недоходя до момента инсталяции панеля и других.
Я думал что если ID страпами выставлен правильно, то есть AIDA64 декодирует HARWARE ID "PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_17C21043&REV_A1" как "9500M GS"), то и драйвер должен его детектировать автоматом? Как сделать ето? :du_ma_et:
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 03:41
Тут прикол в том, если вы поставили G84-53-A2, то это 8800 GT, а видеобиос интегрирован 9500M GS, поэтому она определяется так и подхватывает не тот драйвер. Кроме того, страпы определяют видеоядро, битность памяти, а ID чипа считывается с видеобиоса.
Если уж так горит вопрос, чтобы автоматически ставились дрова, нужно подредактировать ID. Но есть подводный камень: G84-53-A2 - десктопный чип, и если он определится, как 8800 GT, то дрова установятся десктопные и могут быть проблемы с режимами энергопотребления и т.д. Поэтому тут надо экспериментировать и подобрать совместимый ID. Лучше же всего поставить ручками и быть уверенным, что проблем не будет.
Вот, если есть желание, попробуйте биос с оригинальным ID 8800 GT, заодно и опишите результат.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:07
Ясно, тогда какой драйвер лучше ставить? Небудет ли драйвер 9500M GS износиловать чип, заставляя его работать на завышеные частоты? Кас сделать правильно? Подредактировать дефолтные частоты и лимиты в видеобиосе? Но драйвер всё равно может обходить их или ето на 100%? Теперь температура при нагрузке с FurMark достигала 86C, не слишком ли?
Конечно у етих асусах охлаждение видяхи уж извините но дебильное, трубка просто присоединена к корпусу кулера, никаких радиаторных пластинок... :kli_ny:
Режимами енергопотребления? Хотите сказать что десктопный чип обладает нужными "ноутбучными" функциями енергопотребления, просто при установки десктопного драйвера они небудет исползоватся?
Спасибо, но пока отдал другу, т.к. должен был скоро уехать
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:42
Начну с конца:
1. По поводу энергопотребления. Не понятно, что вы подразумеваете под "ноутбучными" функциями енергопотребления :sh_ok: Режим энергопотребления заключается в изменении частоты и напряжения в зависимости от способа питания (АКБ или сеть), так что для десктопного чипа ничего незаурядного нет :)
2. По поводу того, кто главней в регулировании частоты\напряжения драйвер или биос, тут извечные дискуссии у мастеров. ИМХО, драйвер не может задать частоту\напряжение выше, чем это лимитировано биосом, исхожу из того, что обратное мнение доказать не удалось. Следовательно, разумней ответить так: видеобиос от 9500 M GS имеет безопасные для этого чипа частоты. И даже если предположить, что всё таки драйвер полностью перехватывает управление параметрами, то для 9500 M GS там значения значительно ниже, чем для частот оригинального десктопного драйвера 8800 GT. Так что не волнуйтесь.
3. По поводу драйвера, как отыщу на работе, выложу проверенный оптимальынй вариант.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 16:57
на конец то попадалась ещё одна плата "F3SC". Залил Ваш BIOS, поправил страпы, инит есть но видео нету, ни на VGA, ни LCD. Может быть есть идей что ещё попробовать?
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 15:19
Что-то сделали неправильно. У меня и с F3Sg, и с F3Sc все прокатывало.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:46
Вы про который BIOS? тот который в первом сообщении то и у меня работал, я про второй с которым драйвера должны встать автоматом, не в ручную
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 17:25
Иван Васильевич
Неоднократно паял в видеокарточки 9500M вместо G84-625 G84-600, G84-200, G84-53 и прочую нечисть без разбора.
Всё работало без каких либо дополнительных действий с драйверами или БИОС.
Может я что то делал НЕПРАВИЛЬНО? :nez-nayu:
Напряжение там скорее схемотехникой лимитировано, причём выбор небольшой - 1,0, 1,1 или 1,2V. :)
А в БИОС можно писать хоть 220V.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 18:27
Ноут Asus F3SG, плата F3sv rev.2.3 на биосе F3SG, чип G86-735-A2, память qimonda.
Сделал все как написано в первом посте получил артефакты на внешке и на матрице, чип рабочий и досел, фото переделки прилагается*, что не так?
* резисторы стояли как на фото по заводу, стрелками показал куда их переместил.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 12:25
не сел :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
