Текущее время: 21 апр 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 20:44
Вложение:
принесли после какогото волгоградского сервиса...
сделал чтоб работала на 216-0752001. для этого впаиваем недостающие элементы. двигаем 4 сборки резюков лвдс.
два резюка на епром матрицы, ну и питание и подсветка на lcd. все на рисуночке.
Рисовал как смог. биос не трогал . и так заколосилось
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 01:09
Продавец НБ1
Вобще гуд
Есть пару мамок с отрывом пятаков под видлом
вот и решение
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:53
чёто у меня неработает - изо нету, ктонибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:15
оп подсветки нету, изучаю схему....
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:26
в моём случае матрица ccfl на лампе +инвертор.....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 07:45
Значит надо смотреть каких напруг нет на инверторе :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 10:58
Да сделал уже, доработал сигналы на инвертор INVT_PWM и DISPOFF#.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 15:22
Спасибо! Еще бы биос подредактировать под 2003 и вообще будет песня, частенько приходят платы с испорченным видео или видео памятью.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:20
У меня не пашет :(
На видюхе lvds пожгли.
Решил сделать по схеме:
Если внешка не подключена, бук отрубается почти сразу, 1сек.
Если внешку подключить, на матрицу не кажет. LCDVDD присутствует
Может кто подскажет, куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 15:13
такая же проблема с подсветкой, не подскажете как доработать сигналы на инвертор пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 14:56
Берете инвертор, меряете каких сигналов на него не приходит (должно всего 4 провода - питание, заемля, энейбл и регулировка. Смотрите по схеме откуда что идет и допаиваете недостающие резюки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 19:21
вопрошающему ответьте, пжста, кто может,
по самой первой картинке
-что это за резюк на 10К ( на плате уже стоит 4,7К- его менять на 10К?)?
-чтоб только на внешку север выдал , чего надо сделать (вроде бы для этого
и сборки двигать не надо -оне ведь для lvds)?
- и страпы ТС никакие не переключает ?
простым снятием питания ядра дискретки не получается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 19:22
правка
по самой второй картинке
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 15:53
Не работает - нет сигнала LCD_ENVDD
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 15:56
вернее gmch_envdd. Снятие R340 не помогло, думал может биос от 5551 влит, влил от 5552 - сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 17:00
В другой теме всё решено viewtopic.php?f=369&t=106785
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 17:14
уже решил, оказалась невнимательность - 2 резюка для дата и клок нужно было повернуть)
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
