Текущее время: 23 апр 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Замена HM67(65) на HM76(77)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 09:26
После замены HM67(65) на HM76(77) не определяются SATA устройства, даже если разблокировать меню БИОСа. В меню видно все каналы SATA, но там по нулям. Хотя если загрузить LiveCD то привод и HDD определяются.
Какие у кого есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Замена HM67(65) на HM76(77)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:29
Замена в BIOS модулей (делалось для N5110 вроде), но есть подвох - потом выяснится что кроме SATA несколько отличается управление питанием и еще что-то, уж не помню.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 11:07
имя модуля не вспомните? acpi тоже можно попробовать сменить
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 11:19
может вам прошыты bios официйным
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 13:19
"даже если разблокировать меню БИОСа" ни о чём не говорит?)
да и на сколько я знаю ни кто ещё самостоятельно не писал, даже под десктопы) это не open source
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 22:20
И что, удалось победить? Есть ли еще какие-то соображения по этому поводу?
Как объяснить то, что в BIOS SATA устройства отсутствуют, а дальше нормально опеределяются?
Реально ли решить проблему заменой соответствующих модулей BIOS от HM76 и какие именно названия они носят?
Поделитесь соображениями, кто владеет информацией...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 17:20
Удалось добиться нормального определения SATA-устройств путем подмены модуля SataController в родном дампе. Брал для сравнения дампы Asus K54C и X55A.
Теперь все работает, но! Проблема остается с перепутанными функциями выключения и перезагрузки.
Если в ОС это можно обойти настройкой, то корректной работы в БИОС добиться этого не получается.
Модули ACPI в указанных дампах называются, выглядят и расположены в разных местах дампа.
Есть соображения, где находится или как называется модуль дампа, отвечающий за эти режимы?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
