Текущее время: 19 апр 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 01:05
Попал в руки ударенный Samsung NP355V5C плата (LA-8863P)
Сильный изгиб платы в районе видеокарты,
После снятия чипа обнаружилось отвал более 20 пятаков.
Решил переделать на UMA видео карту,
Благо процессор A10 это позволяет сделать.
Стал рыть интеренет, везде эта информация закрыта, или к ней ограничен доступ, после двух часов разбирательств нашел решение. ( если просто отпаять чип и не перекидывать страпы бук висит в биосе на заставке )
Решение:
1) отпаиваем чип AMD 216-0833000.
2) перекидываем страпы R337 на R332 и R340 на R339 ( Прилагаю подробное фото где находятся эти резисторы )
Так же такой тип ремонта подойдет для тех у кого накрылся столь не надежный AMD 216-0833000.
( для написания очерка пользовался информацией с влаб и after down и схемой la-8863P )
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 15:14
чем эта ссылка помешала? :-) viewtopic.php?f=369&t=105919
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:45
Да просто не нашел сразу. :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 11:04
А чип принципиально отпаивать? Просто такую махинацию проворачивал несколько раз без отпайки и все работало. И еще вопрос. Биос перешивать не надо?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 18:55
Лучше отпаять так как если отрыв от удара бывает может и коротить...
Ну а так без него бук меньше греется...
Биос редактировать не надо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 19:04
спасибо. Как раз сейчас готовлю пациента к операции
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 16:57
Parker133 писал(а):
А чип принципиально отпаивать? ?
Можно снять питание с видика
PL701 и PL702
