Текущее время: 21 апр 2026 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 19:52
http://www.4shared.com/rar/s9JjWfvf/At135_bioses_.html
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 08:22
Это то, что надо? :men:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 09:15
Проблема с драйверами на семерке решилась корректировкой dev id в файлах nvac nvac_win7 офф драйверов
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:21
А G84-603 вместо G86-770 с этим биосом становится нормально без всяких переделок? п.с. просто под рукой есть только такой чип.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 12:50
Quanta AT5 Rev E - вместо G86-770 поставил G84-603, прошил биос от товарища Batgosho и допаял R543 на 2кОм, дрова на 7-ку поставил ручками, все отлично работает, в 3DMark06 набирает 4000 очков, по сравнению с родной GS-кой это небо и земля) Да и чипак этот нынче стоит не сильно дороже G84-53, так что можно клиенту при чуть большей доплате прокачать видло)
Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 09:33
Quanta at5 (hp dv9830er) 86-730 -> 84-53, vista x86, с биосом от alkorcomputers помехи раз в несколько секунд, с биосом от batgosho не завёлся вообще, пересобрал из оригинала и модулей от batgosho, поменяв номера модулей - всё работает, но проц t5550 уходит в троттлинг 5-15% при полной нагрузке на проц и видео. В 3dmark`06 набирает 1950.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 22:55
Непропай с мой биос у тебя. Он точно рабочий, не путай люди!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:40
Непропай с мой биос у тебя. Он точно рабочий, не путай люди![/quote]
Ну , лично мне не подошёл. Тоже сначала думал, что непропай, пропаял вручную и даже флешку менял. Не в курсе почему, но с твоим биосом (лично у меня!) видео не стартует. Может, из-за порядка модулей, в оригинале и в биосе, выложенном alkorcomputers, модули видео идут под номерами 3 и 4, а в твоём - 1 и 2.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 15:33
Для G84-53 с T5550 он как раз и должен набирать 1950 очков, уходил бы он в троттлинг, набирал бы гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 19:27
Опять Quanta AT5 Rev E, только в этот раз с G86-730-A2 (менял на G84-53-A2 соответственно). В этот раз R543 уже был установлен с завода, ничего допаивать не пришлось, только прошить биос. Так что походу в конфигурации с 8400M GS этот страп уже стоит. Дрова так же поставил ручками от 8600M GT, только для красоты переименовал видуху как 8400M GT :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 23:15
АТ5 вместо 770 втюрил 53-й, биос от Алексея, впаял резюки 565 и 543 изо есть, дрова под 7-64 не устанавливаются ни в ручную ни программно. :nez-nayu: может что-то напортачил. Еще гдето читал что надо впаять r112.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:31
Не напортачил,сноси 64 и ставь 32 все будет работать.Уже эта проблема возникала не один раз и где то в параллельной теме мелькала.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 09:30
Насчет win7-64.
Вчера поставил g84-53 вместо g86-770 на at5, бук dv9700, биос от batgosho, за что ему огромное спасибо.
Дрова встали без проблем с драйверпака на win7-64, все отлично пашет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 19:27
Ставил 53 уже много раз без особых проблем с дровами и тут попался аппарат с вин8 64б :sh_ok:
бьюсь уже час пробовал все дрова и те что по умолчанию и новые с н-видиа сайта все одно в ручную ставятся и под конец когда у 7 последнее окно с предупреждением что драйвер может быть не тот, сдесь только вариант только закрыть окно и делать она ничего не будет :(
есть ли какой вариант принудительной установки на вин8 ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 16:22
А с драйверпака пробовали ?
У меня попадались несколько аппаратов, где после замены видео на "совместимый чип" драйвера нормально вставали только оттуда.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 15:01
ну так и с теми, что были, так и свеже скачанными с нвидиа
проблема то в том, что 8-ка не дает на "свой страх и риск" драйвера ставить "нет и все тут" без вариантов
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:30
Поставьте драйвера с ДРАЙВЕРПАКА, а не с сайта нвидии.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 17:56
для тех, у кого не ставятся модифицированные дрова расскажу свои грабли:
поменял чип. поставил страп.
стандртные дрова тали, разрешение держит.
8600 дрова со знаком !
причина - мешанина элементов под видиком с другой стороны платы.
все восстановил -дрова стали норм.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:23
batgosho писал(а):
С все биосы у меня были разние проблемы. Вот мой мод, с него все OK. Пробуйте, отпишитесь!
Поставил на 17" dv9830er AT5 вместо G86-730 G84-53 с этим биосом всё отлично заработало, только дрова вручную встали. Но возникла проблема с кл-рой. А именно чтобы задействовать цифровые кнопки нажимаю нумлок и при этом вместо букв на основной кл-ре тоже вставляются цифры, как на 15" варианте. Пробовал всунуть видеомодуль в свой биос феникстулом, старт есть, но при установке дров - чёрный экран.
Подскажите пожалуйста, чего ещё не хватает? Что в биосе ещё сдвинуть, чтобы модуль приживить?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 19:49
Вот, попробуй, если еще не сделал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:33
Спасибо, но уже сделал свой вариант, на всякий случай выкладываю.
AT5 17" для G84 с корректно работающей клавиатурой.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
