Текущее время: 19 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Sony MBX-165 G84-53
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:09
Биос прошиваем на старом полу-рабочем чипе из под доса через phlash16 (биос нашел в обсуждении g84-53, автор keep3r1988)
Фото страпов прилагаю, переставлять нужно только те, которые я отметил (красные переместить на зеленые), таким образом мы задаем id видухи 111, что соответствует нашему видеоядру и видеобиосу. Остальные страпы не трогайте - это конфигурация видеопамяти.
Дрова ставим ручками.
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-165 G84-53
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 00:27
Отлично, еще бы указали плату, т.к. под MBX-165 живут MS90-MS91-MS92 с разным конфигом видео и памяти
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 17 янв 2015 09:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 07:04
Нотик уже выдал клиенту, но по-моему была M90 rev 1.2, синего цвета. Рядом лежит такая же залитая M92 rev 1.1, немного зеленоватого цвета - на ней расположение страпов 1 в 1 такое же.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 17:39
тоже была недавно вроде MS91 не запомнил
страпы переставлял как на картинке с красного на зеленый всего один резистор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 03:52
Я тоже перемещал только один этот страп. На всякий случай отметил их все, мало ли как попадется плата сконфигурирована.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 04:08
есть 3 варианта платы этой
а может и четыре
но +1 Вам поставлю
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 06:26
На моих двух платах я видел разницу в расположении элементов возле ШИМок питания, но вот страпы видеочипа были везде расположены одинаково.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 12:34
а я попадал на то, что страпы не всегда давали результат согласно логике
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 20:41
Ну, эти соньки не такие уж и редкие, вдруг другая ревизия попадется - отпишусь что да как. Но как минимум в M90 у меня заработала + за M91 человек тоже отписался.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 09:41
Попался такой нотик, плата MS90 Rev 1.2
Выставил страпы, как на фото - полет нормальный
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 11:36
прошлым летом паял помню сей аппарат, с найденным биосом аппарат был в циклическом ребуте, инита естессно не было.... шил через прогер
склепал со слитым дампом, запело... разбираться не стал в возможном подвохе
правда в этом случае придётся иметь в арсенале прогер с поддержкой 29-й серии флэш и колодку tsop-48
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 21:40
Аналогично, лень было с флешки шиться, шиванулся прогером - получил циклический рестарт. С Вашим биосом с прогера все заработало.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 16:27
Прилагаю 2 биоса, для программатора и для прошивки Winphlash-em. и фото стрампов для переделки под G84-600, ИЛИ 53
MB MBX-165 MS92,REV1.1
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 16:30
вот собственно архив с вложениями, (там только winphlash)
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Yandex [Bot]
